查看: 6249|回复: 17
[玩转DAPLINK] H7-TOOL的USB高速DAPLINK还要不要做个简单的界面效果,准备月底发布DAPLINK功能了
发表于 2020-11-13 00:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑屏版看着难受,整个显示效果看着舒服些。
主要简单展示下USB的连接状态,如果对外供电的话,展示下供电电流啥的。
类似高测电流检查界面:
 楼主| 发表于 2020-11-13 00:19:37 | 显示全部楼层
当前这个DAPLINK功能整合到RTX5全家桶版比较简单,如果整合到当前已经发布的APP固件里面略麻烦。
现在的想法是做成一个独立的应用添加到当前的APP工程里面(方便大家更新APP),当前的APP固件通按键操作可以无痛切到DAPLINK功能,也可以无痛切出来。就跟进入脱机界面是一样的。
这几天腾出手来准备实现个界面效果,然后准备这个月底将DAPLINK功能发给大家了。
发表于 2020-11-13 08:52:03 | 显示全部楼层
硬汉大大,这个DAPLINK能够脱机下载吗?
 楼主| 发表于 2020-11-13 09:27:03 | 显示全部楼层
这个DAPLINK是做调试下载用的,类似JLINK,STLINK等,可以用MDK/IAR做程序仿真,程序下载等均可。
这次发布了DAPLINK后,算是在线下载,在线调试,脱机下载等都集齐了。
脱机早发布了:
H7-TOOL脱机烧录器支持1拖4,支持新唐,GD32,MM32,AT32,APM32,CX32,STM32,STM8,i.MX RT,W7500,外置Flash等2020-10-27
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=96432&fromuid=58
发表于 2020-11-13 10:41:05 | 显示全部楼层
IDE本身有个提示,但不明确,LCD如果显示可以显示出IDE无法展示的内容,这样还是非常好的思路
 楼主| 发表于 2020-11-13 13:43:48 | 显示全部楼层
有道理,准备试试看。
发表于 2020-11-13 17:26:08 | 显示全部楼层
jlink下载的时候,点击桌面右下角的驱动图标,会打开个网页,里面有各种参数实时展示的,可以参考下,显示在lcd上
 楼主| 发表于 2020-11-14 00:12:25 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2020-11-13 17:26
jlink下载的时候,点击桌面右下角的驱动图标,会打开个网页,里面有各种参数实时展示的,可以参考下,显示 ...
好建议。
 楼主| 发表于 2020-11-14 00:18:13 | 显示全部楼层
看了下,给的这些信息不够直接
发表于 2020-11-14 11:34:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-14 00:18
看了下,给的这些信息不够直接
这些展示信息使用价值不高
发表于 2020-11-14 13:53:54 | 显示全部楼层
目标芯片型号,实时下载速度,下载用时,可以考虑一下,版本信息感觉用处不大
 楼主| 发表于 2020-11-15 01:49:03 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2020-11-14 11:34
这些展示信息使用价值不高
是的,展示些有价值的信息。
 楼主| 发表于 2020-11-15 01:49:20 | 显示全部楼层
是的,得展示写些有价值的信息
发表于 2020-11-15 21:45:52 | 显示全部楼层
不知道能不能加一个像jscope或者STMStudio那种监控片子内部数据的功能
 楼主| 发表于 2020-11-16 00:16:03 | 显示全部楼层
这个需要转做上位机软件来实现。J-Scope的确是非常实用的功能。
发表于 2020-11-16 09:19:53 | 显示全部楼层
看了下,给的这些信息不够直接
他展示的信息挺多的,不止是版本号,上边的setting,breakpoint等都是可以点击的,会进入不同的展示界面
 楼主| 发表于 2020-11-16 11:44:30 | 显示全部楼层
谢谢。
主要那些东西看不看意思不是很大,后面我再精选精选。
发表于 2020-11-16 23:13:54 | 显示全部楼层
期待期待,我的tool已经跃跃欲试了
GMT+8, 2026-10-23 02:13 , Processed in 0.359112 second(s), 29 queries .
