查看: 6586|回复: 11
[ThreadX全家桶] ThreadX GUIX汉字全字库和emWin是一样的,都是采用的UTF-8编码
发表于 2020-11-11 09:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在emWin里面是怎么用的,在GUIX里面同样也是这么用的。
只是GUIX支持用单独更新字库,图库和主题,这点比emWin要方便。
发表于 2024-6-27 16:32:18 | 显示全部楼层
为什么GUIX 生成的字库占用空间明显比emWIN的大的多
 楼主| 发表于 2024-6-27 17:50:48 | 显示全部楼层
确实要大一些。
另外GUIX,我们一般都开抗锯齿了。
发表于 2024-6-29 17:43:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-27 17:50
确实要大一些。
另外GUIX,我们一般都开抗锯齿了。
我看了下代码 生成的太多没用的数据了。guix_studio代码的问题。
 楼主| 发表于 2024-6-30 09:17:55 | 显示全部楼层
1、如果是字库的话,可以选择要生成的字库编码范围。
2、注意这个问题,GUIX Studio上没有用到的资源要删掉,要不也会占用空间。
发表于 2024-7-3 09:16:21 | 显示全部楼层
static GX_CONST GX_GLYPH THEME_1_ChinaFontre_FONT_PAGE_87_GLYPHS[93] =
    {FONT_THEME_1_ChinaFontre_char_9608, 13, 2, 16, 1, 13, 15},
    {GX_NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
    {FONT_THEME_1_ChinaFontre_char_963b, 12, 2, 16, 1, 13, 14},
    {FONT_THEME_1_ChinaFontre_char_9664, 13, 2, 16, 1, 13, 15}
生成是按页生成的,里面没用到的就是0 占用很大空间,这个可能需要修改guix_studio的源码了。
 楼主| 发表于 2024-7-3 10:43:50 | 显示全部楼层
    {FONT_THEME_1_ChinaFo ...
这种的,用到那些字符,手动指定下范围会好点。
发表于 2024-7-4 09:53:37 | 显示全部楼层
这个从那里指定。
 楼主| 发表于 2024-7-5 09:22:30 | 显示全部楼层
wydian 发表于 2024-7-4 09:53
这个从那里指定。
直接这么指定,不过有点麻烦,只能指定一次
发表于 2024-8-22 10:23:01 | 显示全部楼层
GUIX的字库在单色屏上显示好难看,画曲线功能也难看
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:58:31 | 显示全部楼层
GUIX字体不开抗锯齿,不漂亮。
单色屏开了又没效果。
GMT+8, 2026-11-24 01:52 , Processed in 0.948002 second(s), 27 queries .
