查看: 5667|回复: 0
[技术讨论] AT32F403A PB3 PB4 PA15如何用作普通IO使用
发表于 2020-11-10 21:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F403A 将 PB3 PB4 PA15配置成普通IO使用,配置方法基本和STM32F103类似
crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE); //复用时钟使能
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE); //时钟使能
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE); //时钟使能
gpio_pin_remap_config(SWJTAG_CONF_010, TRUE); //禁用JTAG功能使能 SWD 功能, PA15 PB3 PB4用作普通IO
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_15; //PA15用作普通IO
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
//PB3 PB4用作普通IO
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_3 | GPIO_PINS_4;
gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
对于AT32F421的配置方法可以查看BSP中的example,使用时注意查看RM的MUX章节
GMT+8, 2026-11-16 09:09 , Processed in 0.601618 second(s), 26 queries .
