查看: 5589|回复: 9
关于电流档的考虑 2020-11-10
发表于 2020-11-10 00:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表设计有3个安全型4mm香蕉头插口:
AMP(电流)、COM(地)、VΩ(电压、电阻)
1、原计划做一个插口用来10A档,第3个插口用来测 200mA电流、电压、电阻。
    想来想去发现此法不妥,因为没有标准万用表的拨轮转盘,按键切换档及其容易发生正在测量电压时切换到电流档,导致保险丝动作。
2、现在考虑借鉴安捷伦6位半万用表的做法 (电流量程只做到3A)
    - 测电流时,表笔必须插到AMP孔。
    - 总回路串联一个3A 熔断型快恢复保险.  (为了方便更换保险管,计划在外壳底部开窗,用橡胶堵孔)
    - 大电流回路采样电阻0.1欧姆,3A量程,分辨率 0.1mA (5位读数,动态量程)
    - 小电流回路采样电阻5欧姆,60mA量程 最小分辨率 0.01uA(5位读数,动态量程)
    - 2档电流回路通过继电器切换,因为设计电流3A,小型继电器好找.
发表于 2020-11-10 09:57:09 | 显示全部楼层
调试测试场合,大电流用到的少,小电流居多。
小电流精度要做好,要花点精力。
发表于 2020-11-10 15:46:24 | 显示全部楼层
小电流测量最好配套上位机,可以参考nordic的power profiler
 楼主| 发表于 2020-11-10 20:36:20 | 显示全部楼层
nordic的power profiler的不错。上传个简介。
PowerProfilerKit product brief.pdf (928.59 KB, 下载次数: 28)
 楼主| 发表于 2020-11-10 20:41:19 | 显示全部楼层
这个套件的电流采样频率为77KHz,我们万用表选择用的ADC是ADS1262, 最大采样频率有 38.4K。
如果要更高的电流采样频率,得用CPU内部ADC来做了。
发表于 2020-11-11 08:44:38 | 显示全部楼层
https://www.nordicsemi.com/Softw ... t/Download#infotabs
nRF6707 Power Profiler Kit - Software files 1_1_0.zip (123.34 KB, 下载次数: 16)
nRF6707 Power Profiler Kit - Hardware files 1_0_0.zip (9.45 MB, 下载次数: 97)
发表于 2020-11-11 08:45:13 | 显示全部楼层
上位机是python整的。
发表于 2020-11-11 08:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-11 13:51:51 | 显示全部楼层
上位机更新了,不再是你截图中贴出来的这个了,功能比较多,比如所以选择一段时间,计算最大值,最小值,可以设置触发条件,抓取特定电流波形,调节电压输出范围
发表于 2020-11-11 13:54:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 23:33 , Processed in 0.171453 second(s), 27 queries .
