查看: 4563|回复: 7
有没小型的恒温控制盒,用来测元件的温度系数用,可方便降温和升温
发表于 2020-11-9 21:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没微型的恒温控制盒,用来测元件的温度系数用,可方便降温和升温。
用于5位半万用表项目,想用来评估关健零部件的温度系数。
1、基准电压源
2、决定运放增益的电阻
3、电流采样电阻
4、运放的温度偏移
 楼主| 发表于 2020-11-10 00:26:32 | 显示全部楼层
淘宝找了一圈,没找到合适的。
计划手工做一个:
1、透明塑料收纳盒(饭盒大小)
2、均温用风扇
3、半导体制冷片
4、硅橡胶加热板
5、PT1000 裸片式温度传感器(体积小,温度反应快)做温控
6、STM32F0 做个温控程序,485接口。7、湿度传感器
目标:
1、调节恒温速度快(PID)
2、能升温,能降温
3、-40度 - 85度范围
发表于 2020-11-10 09:45:50 | 显示全部楼层
这种东西,大部分个头都比较大,类似这种
https://item.jd.com/30542094631.html
 楼主| 发表于 2020-11-10 11:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 14:22:02 | 显示全部楼层
如果有打算大量做工业级产品的话买一个温箱还是有必要的,自己实验做了心里也有底。
发表于 2020-11-10 14:25:29 | 显示全部楼层
做好了,能分享恒温箱的DIY方法吗
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:36:33 | 显示全部楼层
只有升温箱,体积也较大,很少用。
低温箱临时用小冰箱。
问题都是体积太大,温度来的太慢。
发表于 2020-11-10 14:53:25 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2020-11-10 14:36
只有升温箱,体积也较大,很少用。
低温箱临时用小冰箱。
上面硬汉贴的JD上的那种温箱还蛮常用的,对于做小体积的核心板或者模组之类的够用了,我们做伺服变频这种驱动产品因为功率段有大有小,所以都是买的大的,但是一般也就做个低温-20度,高温80度,基本就够用了。
GMT+8, 2026-11-23 23:32 , Processed in 0.399898 second(s), 27 queries .
