查看: 4769|回复: 8
[ThreadX全家桶] GUIX STUDIO 字体高度和文本框高度设成一样,会显示不全
发表于 2020-11-9 18:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
字体高度设成32,文本框高度也设成32,显示不全,要设成40才能显示完全。
发表于 2020-11-10 09:24:14 | 显示全部楼层
我也试试,一直没有管这些细节。
发表于 2020-11-13 10:59:41 | 显示全部楼层
可以重现问题,会尽快修复。
 楼主| 发表于 2020-11-13 14:19:24 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2020-11-13 10:59
可以重现问题,会尽快修复。
另外,图片按钮如果大小设置成图片一样大,那么按钮自带的点击效果会使图片下方缺大概一两行像素
发表于 2020-12-17 11:52:29 | 显示全部楼层
字符高度超出字体高度的情况是存在的,比如说一些带重音符的字符。可以参考一下这个文档里关于Internal Leading的解释:FreeType Glyph Conventions / III
发表于 2020-12-17 11:55:39 | 显示全部楼层
icon button按下的时候图片会偏移,是为了实现button点击的效果,可以把widget size调大一点。
发表于 2020-12-17 12:11:05 | 显示全部楼层
有没有最简单的实现两个窗口滑动切换的方法,测试了个只能滑动一次,应该是那里配置有问题。
1、先在root上创建了一个
gx_studio_named_widget_create("window", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&pScreen);
2、再创建两个,附加到pScreen上
gx_studio_named_widget_create("window_1", (GX_WIDGET *)GX_NULL, (GX_WIDGET **)&pScreen1);
gx_studio_named_widget_create("window_2", (GX_WIDGET *)GX_NULL, (GX_WIDGET **)&pScreen2);
gx_widget_attach((GX_WIDGET *)pScreen, (GX_WIDGET *)pScreen1);
gx_widget_attach((GX_WIDGET *)pScreen, (GX_WIDGET *)pScreen2);
3、然后创建动画对象
gx_animation_create(&slide_animation);
slide_animation_start((GX_WINDOW *)pScreen2);
函数的实现
weather_win_list[0] = (GX_WIDGET *)pScreen1;
weather_win_list[1] = (GX_WIDGET *)pScreen2;
weather_win_list[2] = (GX_WIDGET *)GX_NULL;
static VOID slide_animation_start(GX_WINDOW *window1)
    GX_ANIMATION_INFO slide_animation_info;
    memset(&slide_animation_info, 0, sizeof(GX_ANIMATION_INFO));
    slide_animation_info.gx_animation_parent = (GX_WIDGET *)window1;
    slide_animation_info.gx_animation_style = GX_ANIMATION_SCREEN_DRAG | GX_ANIMATION_HORIZONTAL | GX_ANIMATION_WRAP | GX_ANIMATION_SINE_EASE_OUT;
    slide_animation_info.gx_animation_id = GX_NEXT_ANIMATION_ID;
    slide_animation_info.gx_animation_frame_interval = 1;
    slide_animation_info.gx_animation_steps = 10;
    slide_animation_info.gx_animation_slide_screen_list = weather_win_list;
    gx_animation_drag_enable(&slide_animation, (GX_WIDGET *)window1, &slide_animation_info);
发表于 2020-12-18 11:07:15 | 显示全部楼层
animation parent应该设为pScreen。
改成
slide_animation_start((GX_WINDOW *)pScreen);
发表于 2020-12-18 11:27:19 | 显示全部楼层
谢谢,昨天摸索了一下午解决了。
GMT+8, 2026-11-23 20:07 , Processed in 1.825489 second(s), 27 queries .
