查看: 10306|回复: 15
[STM32H7] 分享一个编码器程序,效果非常不错
发表于 2020-11-6 10:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个编码器程序,效果非常不错,只需要使用一个普通的定时器即可
#define READ_ENCODER_A           (GPIOC->IDR & GPIO_OTYPER_IDR_14)
#define READ_ENCODER_B           (GPIOC->IDR & GPIO_OTYPER_IDR_15)
uint8_t g_u8_AngleSize =0;
//-------------------编码器---------------------------------
// 在定时器 里面被调用,每 500us-2ms 之间均可
void KEY_EnCoderFunc(void)
        static u16 old_bit = FALSE;
        if (old_bit && (!READ_ENCODER_A)) //判断前后状态以识别是否发生下降沿
                if (READ_ENCODER_B)   //判断另一相电平
                        if (g_u8_AngleSize <= 235)
                                g_u8_AngleSize += 5;
                        if (g_u8_AngleSize >= 35)
                                g_u8_AngleSize -= 5;
   old_bit = READ_ENCODER_A;    //刷新位暂存值
发表于 2020-11-6 10:32:46 | 显示全部楼层
定时器中断直接查询状态,不错。
另外就是这种编码器一般输出速度快吗
 楼主| 发表于 2020-11-6 10:41:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-6 10:32
定时器中断直接查询状态,不错。
另外就是这种编码器一般输出速度快吗
速度还可以的
发表于 2020-11-6 10:54:48 | 显示全部楼层
能识别正负转吗?
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2020-11-6 11:37:23 | 显示全部楼层
hqgboy 发表于 2020-11-6 10:54
能识别正负转吗?
谢谢分享。
程序里面 的 +5, -5 就是识别正反转的结果啊,
发表于 2020-11-6 15:12:42 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
发表于 2020-11-6 18:17:03 | 显示全部楼层
蛮不错的!测试过了吗?是否好使?是否会有跳动现象?
发表于 2021-2-4 14:46:46 | 显示全部楼层
跟自带的编码器模式相比咋样?只用过自带的,
发表于 2022-4-8 23:23:19 | 显示全部楼层
*	module name : Encoder driver
*	file name 	: bsp_encoder.c
*	version : V1.0
*	Copyright (C),
*	[url]https://www.chuandong.com/tech/tech30155.html[/url] FYI
#define GET_STATE_A_1			(GPIOC->IDR & GPIO_OTYPER_IDR_14)
#define GET_STATE_A_2			(GPIOC->IDR & GPIO_OTYPER_IDR_15)
#define GET_STATE_B_1			(GPIOC->IDR & GPIO_OTYPER_IDR_14)
#define GET_STATE_B_2			(GPIOC->IDR & GPIO_OTYPER_IDR_15)
uint32_t throttleA = 0;
uint32_t preStateA = FALSE;
uint32_t throttleB = 0;
uint32_t preStateB = FALSE;
void encoderLoopA(void)
	if (preStateA && (!GET_STATE_A_1))
		if (GET_STATE_A_2)
			if (throttleA <= 235)
				throttleA += 5;
			if (throttleA >= 35)
				throttleA -= 5;
	preStateA = !!GET_STATE_A_1;
void encoderLoopB(void)
	if (preStateB && (!GET_STATE_B_1))
		if (GET_STATE_B_2)
			if (throttleB <= 235)
				throttleB += 5;
			if (throttleB >= 35)
				throttleB -= 5;
	preStateB = !!GET_STATE_B_1;
发表于 2022-4-8 23:23:52 | 显示全部楼层
刚才规范了一下,项目里面用到了这个,如果深入交流,随时给我回帖
发表于 2022-8-14 16:00:53 | 显示全部楼层
*	version : V1.0
*	Copyright (C), [email]tianmaduxingliulei@outlook.com[/email]
#include "bsp.h"
#define GET_STATE_A_1			GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,  GPIO_Pin_7)
#define GET_STATE_A_2			GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,  GPIO_Pin_8)
#define GET_STATE_B_1			GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,  GPIO_Pin_15)
#define GET_STATE_B_2			GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,  GPIO_Pin_3)
static uint32_t throttleA = 0;
static boolean preStateA = FALSE;
static boolean gotAthrottleState = TRUE;
static uint32_t limitThrottleA;
static uint32_t throttleB = 0;
static boolean preStateB = FALSE;
void encoderInit(void)
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
	GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
		gotAthrottleState = FALSE;
		if (GET_STATE_A_2)
			if (throttleA >= 1)
				throttleA -= 1;
		else {
			if (throttleA <= 200 && throttleA < limitThrottleA)
			throttleA += 1;
	preStateA = GET_STATE_A_1;
		if (GET_STATE_B_2)
			if (throttleB >= 1)
				throttleB -= 1;
			if (throttleB <= 200)
				throttleB += 1;
boolean encoderGetA(uint32_t * getValue)
	boolean ret;
	*getValue = throttleA;
	ret = gotAthrottleState;
	return ret;
void encoderClear(void)
	throttleA = 0;
void encoderSetLimitA(uint32_t value)
	limitThrottleA = value;
发表于 2022-8-15 10:03:37 | 显示全部楼层
// 在定时器 里面被调用,每 500us-2ms 之间均可  这个比较适合做手轮。如果正交编码,通常电机输出高达2MHZ, 通常可以识别到8M ,采样频率最少是4倍。按定时器上来看,500US 只能2MS 输出正交频率。这个在电机是不适用。但在手轮上还有一定的可行性。
发表于 2022-8-16 11:43:58 | 显示全部楼层
没有消抖,稳定性不知道怎么样
发表于 2023-4-4 13:40:43 | 显示全部楼层
tianmaduxing010 发表于 2022-8-14 16:00
[mw_shl_code=c,true]/*
你这个是捕捉到一个正反转特征就走一步, 转速控制不考虑下吗?
拧得快你可以多走几步
发表于 2024-9-20 22:42:07 | 显示全部楼层
不能采集速度稍微快一点或者分辨率稍微高一点的编码器,现在一般设备上外加编码器都是1024或者2048线编码器,一秒钟10转算比较正常速度,也就是读取编码器采样频率要20K以上
发表于 2024-9-21 09:52:36 | 显示全部楼层
死不低头 发表于 2024-9-20 22:42
不能采集速度稍微快一点或者分辨率稍微高一点的编码器,现在一般设备上外加编码器都是1024或者2048线编码器 ...
谢谢分享。
GMT+8, 2026-10-25 01:54 , Processed in 0.226101 second(s), 24 queries .
