查看: 4986|回复: 5
[技术讨论] STM32F103 USB-VCOM使用双buf接收数据时无法发送数据
发表于 2020-11-5 17:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用STM32F103-USB库进行VCOM的通信时,配置成TX/RX双buf用于接收数据时。
在处理完接收数据后,再想发数据时,无法发送成功。
没有使用中断,直接调用 USB_SIL_Write()进行写入数据。
用抓包软件发现,第一次发送没有数据,需要第二次再发一包,才能抓取到一些数据,但数据不对。
这会是哪方面的原因呢,是usb的配置问题?
发表于 2020-11-6 01:53:04 | 显示全部楼层
RL-USB库我有F1的COM,可以参考,按照串口驱动就是串口,按照libUSB驱动就是大批量的bulk通信
【专题教程第8期】基于emWin模拟器的USB BULK上位机开发,仅需C即可,简单易实现
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0026&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-11-9 14:46:50 | 显示全部楼层
如下图,我用ST的USB库进行测试。本来应该是插上USB线后,会进入到复位处理后进行枚举。
但是现在我的硬件板上,是插上无反应,要拔出来后会产生复位信号。。。
这个代码是10E-EVK板,我看了下硬件上的差别,只有一个DISCONNECT-pin不同,我改成了我的板的PA10。
怎么会有这种现象了,感觉是哪里的电平 设置反了?
发表于 2020-11-10 08:57:54 | 显示全部楼层
103要外置上拉,你整了没。
 楼主| 发表于 2020-11-10 10:11:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-10 08:57
103要外置上拉,你整了没。
搞好了,是PA10被重新初始化了。能枚举成COM口,能接收数据了。
现在又来问题就是,不知道要怎么发送数据了。
用串口调试助手能接收发送的数据。那要怎么通过USB把数据发到串口助手进行显示呢
发表于 2020-11-11 07:56:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 17:21 , Processed in 0.303694 second(s), 27 queries .
