查看: 5163|回复: 5
[ThreadX全家桶] GUIX Accordion Menu控件 如何获取按下的是那个ITEM?
发表于 2020-11-5 08:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Accordion Menu控件下,添加几个menu 条目之后,当我们需要获取当前点击那个item怎么获取呢?
发表于 2020-11-5 10:52:48 | 显示全部楼层
可以为menu item添加ID,然后在accordion menu的event process里处理GX_SIGNAL(WIDGET_ID, GX_EVENT_CLICKED)事件。
 楼主| 发表于 2020-11-5 11:11:05 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2020-11-5 10:52
可以为menu item添加ID,然后在accordion menu的event process里处理GX_SIGNAL(WIDGET_ID, GX_EVENT_CLICKE ...
我也是能想到这个了,我一开始是想获取GX_EVENT_FOCUS_GAINED和GX_EVENT_FOCUS_LOST的,如何做焦点处理,发现它不对Item menu发送以上事件,用GX_EVENT_CLICKED会麻烦一点。
发表于 2020-11-5 11:33:29 | 显示全部楼层
into 发表于 2020-11-5 11:11
我也是能想到这个了,我一开始是想获取GX_EVENT_FOCUS_GAINED和GX_EVENT_FOCUS_LOST的,如何做焦点处理, ...
貌似可以查看 menu 里面的 event 事件处理函数,看看他使用的是哪个 触发事件 定义 就知道了
 楼主| 发表于 2020-11-5 12:00:19 | 显示全部楼层
会触发GX_EVENT_PEN_DOWN和GX_EVENT_PEN_UP
发表于 2020-11-6 10:49:07 | 显示全部楼层
Accordion Menu里的子menu不支持focus事件。
GMT+8, 2026-11-23 19:58 , Processed in 1.242076 second(s), 23 queries .
