查看: 10871|回复: 20
STM32,USB-ECM,EC20【EC200S】
发表于 2020-11-4 16:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦请教大家们一个问题,最近一款低功耗产品需要通过4g(现在使用的CAT1 EC200S)上传约1MB的图片信息,可是TCP上传速度上没有很好的优化起来。
L4R5VGR6 + FreeRtos
尝试一:硬件串口 921600 AT 建立 TCP 透传,上传速度在40KB以内;
尝试二:USB枚举AT建立 TCP 透传,上传速度在40KB以内;
尝试三:硬件串口 921600 、 LwIp ppp 拨号入网, 上传速度在40KB以内;
上面的尝试速度都不理想,下一步准备再用usb枚举LwIP、ppp拨号测一下。
和网友聊天,他们准备用 USB ECM 驱动模组,看网上评价, ECM 比 ppp 更加高效,也想用这种方式,可是没有找到详细的资料说明。
请求1:现在我已经可以枚举AT串口,后面USB-ECM再需要做些啥呢?【对USB协议栈两眼一麻黑】
请求2:大家用单片机驱动4G模组(无论怎么连接:串口、usb,透传,ppp, ecm 。。。)测试上传速度最高可以到多少呢?
【看 rtt 有USB-ECM这个组件,可是整个工程已经完成了 [苦笑]】
EC200S
EC200S
发表于 2020-11-5 03:54:39 | 显示全部楼层
STM32 USB驱动4G模块 ,速度500KB/s+
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4754&fromuid=58
发表于 2020-11-5 10:04:20 | 显示全部楼层
楼主USB枚举AT用的哪个协议栈啊?
发表于 2020-11-5 10:10:40 | 显示全部楼层
登云钓月 发表于 2020-11-5 10:04
楼主USB枚举AT用的哪个协议栈啊?
如果仅仅是枚举,那个协议栈都可以。
需要后续的通信,如果协议栈不支持,得用自定义类,如果已经支持ECM,那就省事些。
 楼主| 发表于 2020-11-9 11:57:51 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94754&fromuid= ...
硬汉哥,测试了 USB 枚举 AT,然后 PPP 拨号, TCP 上传数据,可是速度还是快不起来。快要郁闷死了
用 MxCube 建的工程, USB 部分有两个线程管理(一个主线程、一个接收), Lwip 也有两个线程管理(一个主线程,一个接收),USB 线程接收数据到通过消息通知LwIP接收线程。
链接里面的 500KB/S 是上传的速度嘛?
EC200S 看介绍支持 ECM ,对这个协议也是一头雾水。硬汉哥,看之前你发的贴子也弄好PPP拨号了,速度有测试不?
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:00:44 | 显示全部楼层
楼主USB枚举AT用的哪个协议栈啊?
参考的这个 https://blog.csdn.net/gyzw_mx/article/details/103619301
发表于 2020-11-10 09:39:27 | 显示全部楼层
那个是串口的。
发表于 2020-12-8 17:47:55 | 显示全部楼层
我们用之前用的EC20 CAT4,USB枚举的AT口,使用模块内部协议栈,上传速度大概在120KB/S左右吧,这个上传速度跟4G信号强度关系也比较大,这几天拿了CAT1,EC200S测试,目前测试出现过的最快速度在85KB/S左右,感觉这个上传速度并不是受限于4G的上传速度,而是模块内部协议栈的处理速度,我也尝试过用PPP拨号,跟使用内部协议栈速度差不多,自己折腾好久,也没找到是哪的原因
发表于 2020-12-8 17:52:52 | 显示全部楼层
我们产品一直是这样用的,我们也是上传图片,但我们一般会要求客户把图片设置到200KB以下,这样基本上2秒内可以上传完成,还是可以接受,我们用的是GD的MCU,跑120M
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:18:33 | 显示全部楼层
zzfei 发表于 2020-12-8 17:52
我们产品一直是这样用的,我们也是上传图片,但我们一般会要求客户把图片设置到200KB以下,这样基本上2秒内 ...
我们现在用的L4R5,主频也是120M,上传的图片在1MB左右,工作时间得接近2分钟,低功耗设备。。。。
似乎是模组内部协议栈的问题,透传应该不是单片机USB的瓶颈,跟一个网友聊天他说他测试也是这样,合宙家的CAT1模组也是40KB左右。
请问USB枚举AT端口,能得到类似串口的硬控流CTS\RTS 信息吗?
我现在这样用的[见笑啦,下面的不安全而且耽误时间]:
for(;;)
    sendData(5KByte);
    delay_ms(100);   // 这个时间测试不丢包测试出来的
我用的电信的卡,信号强度模组读出来在 21 - 28 之间,用公司的服务器或用花生壳免费【1MB】映射测试接受,速度都不高。
发表于 2020-12-14 21:38:20 | 显示全部楼层
AT口不需要流控吧,我是没管那个的,USB协议会自动控制的,我们是往阿里云的OSS存储传图片的,没试过往具体的服务器传试过
发表于 2020-12-14 22:03:58 | 显示全部楼层
写个脚本测试一下模块速度不就清楚了
 楼主| 发表于 2020-12-15 09:14:02 | 显示全部楼层
550185296@qq.co 发表于 2020-12-14 22:03
写个脚本测试一下模块速度不就清楚了
在电脑上测试的实际速度可以接近理论值,官方是使用的 PPP 拨号处理的,移远技术支持对使用模块协议栈透传没有尽心完全的测试,应该是用法太小众了。。。
 楼主| 发表于 2020-12-15 09:19:11 | 显示全部楼层
zzfei 发表于 2020-12-14 21:38
AT口不需要流控吧,我是没管那个的,USB协议会自动控制的,我们是往阿里云的OSS存储传图片的,没试过往具体 ...
应该也是需要的,比如用硬件串口,会有CTS、RTS反馈模组是否还可以接受主机数据(比如网络波动,模组的发送速度较低时需要通知主机暂时停止向模组发送)。USB枚举AT串口,应该也得做,要不主机一直发,可是模组发送速度较低,模组处理存储不及时,会造成数据丢失。我用MXCUBE生成的USB部分,没有处理这一块[不会处理这一块]
发表于 2020-12-25 22:54:45 | 显示全部楼层
最近也在做STM32通过usb枚举AT,然后ppp拨号上网,但是速度一般,想尝试ecm的当时,不知道哪位有开发过的,能提供一下指导吗?
发表于 2023-1-30 14:35:06 | 显示全部楼层
杯中茶 发表于 2020-12-25 22:54
最近也在做STM32通过usb枚举AT,然后ppp拨号上网,但是速度一般,想尝试ecm的当时,不知道哪位有开发过的, ...
请问您那边这个做的怎么样了?ecm拨号好做吗?
发表于 2023-3-20 16:28:34 | 显示全部楼层
使用threadx+usbx+netxduo,稍微改改就可以了。不过使用全速速度没上去,最高只到200K,不知道什么原因
发表于 2024-10-9 13:26:37 | 显示全部楼层
能分享下案例吗?或者给个参考链接!  谢谢
发表于 2025-2-8 11:28:13 | 显示全部楼层
用HS会不会好一点?
发表于 2025-6-4 15:56:28 | 显示全部楼层
ck123 发表于 2025-2-8 11:28
用HS会不会好一点?
基于全速USB接口。最大就是12Mbit,在算上协议开销,USB开销,实测能到200-500K,传输大文件速率高,小文件速率低。
发表于 2025-6-16 18:53:16 | 显示全部楼层
请问LwIp ppp 拨号入网和AT指令 TCP 透传在功耗上有区别吗,会不会前者功耗低一些
GMT+8, 2026-10-26 01:44 , Processed in 0.594961 second(s), 27 queries .
