查看: 9269|回复: 28
[MDK] MDK的FLM算法制作文档说明
发表于 2020-11-4 16:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
QSPI Flash和SPI Flash的MDK下载算法都做好了,准备写个教程,找了个官方的素材说明
这些知识点基本就够用了。
https://arm-software.github.io/C ... /algorithmFunc.html
发表于 2020-11-4 16:33:02 | 显示全部楼层
顶  这些知识大致的了解  系统的还得看大佬的教程了
发表于 2020-11-4 19:58:50 | 显示全部楼层
这两天正在研究KEIL下的FLM下载算法,已经基本入门,完成了STM32F103、STM32F107和STM32F407下的SPI FLASH下载算法,周末回去研究研究STM32H7的QSPI和SPI下载算法
发表于 2024-1-23 15:47:36 | 显示全部楼层
硬汉哥,我生成的FLM文件在工程中加载不出来咋回事,放的路径是对的,放别的现成的flm文件是可以加载出来的。附件是我自己生成的flm文件
STM32H750_W25Q16.7z
247.87 KB, 下载次数: 11
FLM文件
发表于 2024-1-23 16:40:52 | 显示全部楼层
是可以用于IAP升级吗?
发表于 2024-1-23 19:21:32 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2024-1-23 16:40
是可以用于IAP升级吗?
是的,想通过串口(或者无线方式)实现IAP功能,在片上128KFlash中下载的是BootLoader,准备在外置Qspi Flash中运行App程序
发表于 2025-7-29 17:11:20 | 显示全部楼层
硬汉,MCU没有内置flash,是从ROM启动,代码是存储在外置flash,正常应用流程是ROM的boot代码从flash读代码搬到RAM,然后在RAM里运行代码。实现FLM文件是使用QSPI烧写flash,MDK把FLM文件加载到RAM运行,和ROM启动没有关系吧?这样能用MDK下载代码吧?
 楼主| 发表于 2025-7-29 18:03:47 | 显示全部楼层
lindahnu 发表于 2025-7-29 17:11
硬汉,MCU没有内置flash,是从ROM启动,代码是存储在外置flash,正常应用流程是ROM的boot代码从flash读代码 ...
1、使用支持内存映射得话,可以直接在外部Flash运行程序。
2、对
发表于 2025-7-29 18:53:59 | 显示全部楼层
2、对
QSPI没有内存映射模式,回答的意思是ROM启动并不影响FLM算法文件下载代码这个过程?只要boot代码没问题,就可以实现在线调试了吧?
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:31:16 | 显示全部楼层
lindahnu 发表于 2025-7-29 18:53
QSPI没有内存映射模式,回答的意思是ROM启动并不影响FLM算法文件下载代码这个过程?只要boot代码没问题, ...
1、对,不影响。
2、正常情况下没有boot代码,也可以在线RAM里面调试程序得。直接脚本设置PC,SP到RAM地址即可
发表于 2025-8-2 10:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
keil5.43发布了
 楼主| 发表于 2025-8-2 10:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 14:34:02 | 显示全部楼层
硬汉,FlashDevice里的设备起始地址有什么办法动态改变吗?
发表于 2025-9-9 13:26:20 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 发表于 2025-9-10 09:29:45 | 显示全部楼层
不用修改这个,可以从指定地址下载的。
发表于 2025-9-11 14:30:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-10 09:29
不用修改这个,可以从指定地址下载的。
对对对,我忘记可以在flash download那设置了
发表于 2025-9-29 13:53:49 | 显示全部楼层
硬汉,函数 Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc)的clk时钟参数,我打印出来是12M,但不明白12M从哪来的?
 楼主| 发表于 2025-9-30 10:07:02 | 显示全部楼层
lindahnu 发表于 2025-9-29 13:53
硬汉,函数 Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc)的clk时钟参数,我打印出来是 ...
MDK Option里面有个时钟设置,可能是这个传递的,我没用过这个参数。
固件開發工程師
发表于 2025-10-20 19:49:54 | 显示全部楼层
我发现Keil算法不支持不连续的Flash地址。比如下面的“Specify Size and Address of Sectors”,这里虽然Sector大小不同,但都是挨着的。
Keil不支持两块不连续的映射地址。
struct FlashDevice const FlashDevice  =  {
   FLASH_DRV_VERS,             // Driver Version, do not modify!
   "New Device 256kB Flash",   // Device Name
   ONCHIP,                     // Device Type
   0x00000000,                 // Device Start Address
   0x00040000,                 // Device Size in Bytes (256kB)
   1024,                       // Programming Page Size
   0,                          // Reserved, must be 0
   0xFF,                       // Initial Content of Erased Memory
   100,                        // Program Page Timeout 100 mSec
   3000,                       // Erase Sector Timeout 3000 mSec
// Specify Size and Address of Sectors
   0x002000, 0x000000,         // Sector Size  8kB (8 Sectors)
   0x010000, 0x010000,         // Sector Size 64kB (2 Sectors)
   0x002000, 0x030000,         // Sector Size  8kB (8 Sectors)
   SECTOR_END
 楼主| 发表于 2025-10-21 14:36:31 | 显示全部楼层
----- 发表于 2025-10-20 19:49
我发现Keil算法不支持不连续的Flash地址。比如下面的“Specify Size and Address of Sectors”,这里虽然Se ...
支持,没问题,以我们TOOL的脱机烧录为例,就是这个地方做了专门的区分处理。
发表于 2025-11-1 23:35:12 | 显示全部楼层
顶。向大佬学习一个
发表于 2026-2-5 15:49:28 | 显示全部楼层
大佬,生成的FLM文件为啥有1MB那么大,好像keil自带的才10KB
 楼主| 发表于 2026-2-5 18:59:43 | 显示全部楼层
这个里面还有很多其它信息。不是纯程序。
发表于 2026-3-18 08:58:50 | 显示全部楼层
硬汉,参考实现了qspi烧录flash的FLM,在使用jflash时提示:
ERROR: PC of target system has unexpected value affter preparing target. (PC = 0x4770BA40)!
通过flm算法提取器发现这个地址和algo code里的符合,里面实现的接口函数代码没什么问题。会是什么原因造成的呢?
algo code:
00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3
58 40 64 1E FA D1 49 1C 52 1E 00 2A F2 D1 70 47
40 BA 70 47 40 BA 70 47 40 BA 70 47 40 BA 70 47
C0 BA 70 47 C0 BA 70 47 C0 BA 70 47 C0 BA 70 47
 楼主| 发表于 2026-3-18 09:11:13 | 显示全部楼层
ERROR: PC of target system has unexpected  ...
分享FLM文件到百度云,我看下
发表于 2026-3-18 15:34:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-3-18 09:11
分享FLM文件到百度云,我看下
办公电脑限制没法上传,还有什么方式吗?我参考keil安装路径下ARM\Flash\_Template\Test工程,加载到ram里,main函数运行Init等几个函数是正常擦除编程的。无法理解为什么生成的FLM会有问题。
发表于 2026-3-18 17:41:55 | 显示全部楼层
PC = 0x4770BA40,PC指针等于这个地址,那肯定是跑飞了吧
 楼主| 发表于 2026-3-19 09:25:59 | 显示全部楼层
lindahnu 发表于 2026-3-18 15:34
办公电脑限制没法上传,还有什么方式吗?我参考keil安装路径下ARM\Flash\_Template\Test工程,加载到ram ...
看FLM文件容易判断些
发表于 2026-3-20 10:44:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-3-19 09:25
看FLM文件容易判断些
硬汉,没法传,使用elfparser和winhex软件要怎么分析呢?现在的现象是:如果dev结构体里定义页大小为256byte,实现的Verify函数定义一个接收buffer的大小也是256byte,就没有问题。为了提高编程速度,把页大小改为2048,接收buffer也为2048,就会PC出错。芯片RAM空间是足够大的。
GMT+8, 2026-11-24 06:21 , Processed in 2.654420 second(s), 28 queries .
