查看: 6020|回复: 0
[技术讨论] STM32F030K6T6兼容替换灵动MM32F031K6T6
发表于 2020-11-4 16:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体(ST)是世界上最大的半导体公司之一,是MCU微控制器的领先者。STM32微控制器是目前的主流产品。如STM32F0 系列产品基于超低功耗的 ARM Cortex-M0 处理器内核,整合增强的技术和功能以及瞄准超低成本预算的应用。该系列MCU缩短了采用 8 位和 16 位MCU的设备与采用 32 位MCU的设备之间的性能差距,能够在经济型用户终端产品上实现先进且复杂的功能,被广泛应用在各行业领域。
意法半导体MCU型号STM32F030K6T6微控制器采用高性能的内核M0的48兆赫兹32位RISC内核,并高速嵌入式SRAM存储器以及广泛的增强型外设和I / O。所有微控制器器件均提供标准通信接口,一个12位ADC,七个通用 16位定时器和一个高级控制PWM定时器。STM32F030K6T6微控制器工作电压2.4至3.6V和工作温度范围-40至+85°C内工作。具有全面的省电模式,可用于设计低功耗应用。此款型号可用灵动微MM32F031K6T6进行兼容替换。
MM32F031K6T6产品特性
内核与系统
–32位ARM CortexTM-M0处理器内核
–最高工作频率可达72MHz
–单指令周期32位硬件乘法器
存储器
–高达32K字节的闪存程序存储器
–高达4K字节的SRAM
–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)
时钟、复位和电源管理
–2.0V~5.5V供电–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
–外部2~24MHz高速晶体振荡器
–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器
–内嵌40KHz低速振荡器
低功耗
–睡眠、停机和待机模式
1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达10个输入通道)
–转换范围:0~VDDA
–支持采样时间和分辨率配置
–片上温度传感器
–片上电压传感器
5通道DMA控制器
–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC
多达39个快速I/O端口:
–所有I/O口可以映像到16个外部中断
–所有端口均可输入输出5V信号
调试模式
–串行单线调试(SWD)
多达9个定时器
–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能
–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码
–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制
–1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
–2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
–系统时间定时器:24位自减型计数器
多达3个通信接口
–1个UART接口
–1个I2C接口
–1个SPI接口
96位的芯片唯一ID(UID)
采用LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN20和TSSOP20封装
MM32F031产品系列
Series
CPU Core
Part Number
Package
Flash
RAM
Max. Speed
GPIO
12b ADC
规格书下载
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C6T6
LQFP48
32KB
4KB
72MHz
39
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K4T6
LQFP32
16KB
4KB
72MHz
25
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K6T6
LQFP32
32KB
4KB
72MHz
25
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K6U6
QFN32
32KB
4KB
72MHz
27
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F6U6
QFN20
32KB
4KB
72MHz
16
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K4U6
QFN32
16KB
4KB
72MHz
27
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F4U6
QFN20
16KB
4KB
72MHz
16
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C8T6
LQFP48
64KB
8KB
72MHz
39
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K8T6
LQFP32
64KB
8KB
72MHz
25
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F6P6
TSSOP20
32KB
4KB
72MHz
16
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F4P6
TSSOP20
16KB
4KB
72MHz
16
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K8U6
QFN32
64KB
8KB
72MHz
27
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C4T6
LQFP48
16KB
4KB
72MHz
39
GMT+8, 2026-10-24 00:47 , Processed in 0.136196 second(s), 26 queries .
