查看: 6726|回复: 1
[玩转DAPLINK] 如果使用DAPLINK软件复位的4线方式(不带引脚复位引脚),需要手动加入软件复位指令
发表于 2020-11-4 08:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般应用,最好用5线(VCC,GND,SWDIO,SWCLK和RESET),因为4线(不带硬件复位引脚)无法解决SWD接口锁,Flash读写保护,看门狗等应用场合的各种神奇问题。
用4线方式的话,需要用户在DAPLINK合理的位置插入软件复位即可。
这里的软件复位是指我们首次用MDK等IDE下载程序后,板子会自动复位,当然手动重新上电肯定是没问题的。
发表于 2020-11-4 10:48:56 | 显示全部楼层
平时基本用5线。
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-10-23 02:13 , Processed in 0.144781 second(s), 26 queries .
