查看: 7901|回复: 20
[开发工具] 被血虐了一晚上,锁定IAR8.3下载STM32H7的V版硬件芯片的下载算法有bug
发表于 2020-11-2 13:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件:
STM32H743 V版硬件
CMSIS软件包V5.7.0
HAL库版本V1.9.0
测试说明:
1、MDK下载STM32H7的V版硬件芯片现象是无法正常下载,需要使用最新的MDK STM32H7软件包里面带的下载算法,推荐用当前最新的V2.7.0
2、IAR比较狠,不会提示调试下载失败,而且随机在某个地方失败:
正常情况下,那个变量uwTickFreq应该是1才对,下载到Y版芯片就没有问题,下载到V版这个变量随机变化。
用J-Flash和STM32CubeProg下载了几次IAR生成的Hex文件,都正常,基本锁定是IAR下载算法的bug。
总结解决办法:
解决办法一:
升级最新版的IAR8.50看看是否还有这种bug。
解决办法二:
注释掉下面代码里面的Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  1. ret = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4);
  2. if(ret != HAL_OK)
  3. {
  4.      Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  5. }
解决办法三:
变量uwTickFreq默认是在stm32h7xx_hal.c里面定义的,作为全局变量赋值的:
一般这种用法在MDK和IAR上是不会出错了,而这次在V版芯片偏偏就出错了。
  1. /** @defgroup HAL_Exported_Variables HAL Exported Variables
  2.   * @{
  3.   */
  4. __IO uint32_t uwTick;
  5. uint32_t uwTickPrio   = (1UL << __NVIC_PRIO_BITS); /* Invalid PRIO */
  6. HAL_TickFreqTypeDef uwTickFreq = HAL_TICK_FREQ_DEFAULT;  /* 1KHz */
考虑在main函数里面最开始赋初值也可以解决。
  1. /*
  3. *        函 数 名: main
  4. *        功能说明: c程序入口
  5. *        形    参: 无
  6. *        返 回 值: 错误代码(无需处理)
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.        uwTickFreq = HAL_TICK_FREQ_DEFAULT;
  12.
  13.         bsp_Init();                /* 硬件初始化 */
  14.
  15.         PrintfLogo();        /* 打印例程名称和版本等信息 */
  16.         DemoSpiFlash();   /* QSPI Flash测试 */
  17. }
 楼主| 发表于 2020-11-2 13:36:45 | 显示全部楼层
就这么一个问题,昨晚真是虐死我了,主要是昨晚1点多了,太闹心了。周报还没有发,越搞越着急。
发表于 2020-11-2 15:51:39 | 显示全部楼层
这种问题真的防不胜防
发表于 2020-11-2 16:49:42 | 显示全部楼层
这种问题真的防不胜防
我目前使用 iar 仿真时,貌似连接 仿真器速度贼慢,大概需要 2分钟左右才能够连接上仿真器
使用 mdk 连接仿真器仿真速度是蛮快的,不知道 iar 连接仿真器 的程序里面增加了什么鬼东东啊
发表于 2020-11-2 21:43:33 | 显示全部楼层
可能是icf文件有变化,很多变量类似__no_init __IO uint32_t uwTick;放到了do not initialize { section .noinit };中,这样这个变量开始就是个随机数了
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:24:34 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-11-2 16:49
这种问题真的防不胜防
我目前使用 iar 仿真时,貌似连接 仿真器速度贼慢,大概需要 2分钟左右才能够 ...
IAR进入8.x后,进入调试状态也卡卡的,这个没有7.x好使了。
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:24:59 | 显示全部楼层
utyang 发表于 2020-11-2 21:43
可能是icf文件有变化,很多变量类似__no_init __IO uint32_t uwTick;放到了do not initialize { section .n ...
icf文件我没动过,这个倒是没影响。
一直用的8.30里面的老文件。
发表于 2020-11-3 11:55:39 | 显示全部楼层
这种问题真的防不胜防
你看看你的IAR设置的JLINK时钟是AUTO还是固定的,我是AUTO模式经常性失败,改定固定的就好点
发表于 2020-11-3 14:48:03 | 显示全部楼层
我设置的是固定的,最大 <= 10MHz 的速度
发表于 2020-11-3 15:56:04 | 显示全部楼层
软件规模庞大后,各种问题搞死人啊。。。会不会你这个芯片有问题,被人改标了的?
发表于 2020-11-4 08:29:58 | 显示全部楼层
群主你的IAR下载算法搞定了吗?
 楼主| 发表于 2020-11-4 08:41:02 | 显示全部楼层
如果是之前的Y版那就更不该有问题了。
 楼主| 发表于 2020-11-4 08:41:45 | 显示全部楼层
utyang 发表于 2020-11-4 08:29
群主你的IAR下载算法搞定了吗?
不做IAR的下载算法了。
仅做MDK和STM32CubeProg的。
发表于 2020-11-4 08:57:28 | 显示全部楼层
赞一个,感觉这个修改很实用
发表于 2020-11-4 09:28:31 | 显示全部楼层
MDK的下载算法源码能给个链接吗?工程是不是基于HAL的?
 楼主| 发表于 2020-11-4 09:39:53 | 显示全部楼层
基于HAL的,这周发不了,下周就会发。
最晚下周。
发表于 2020-11-12 16:20:11 | 显示全部楼层
   之前让你帮我远程看的时候就有这个问题了,只是我没有注意,有时候就莫名其妙好了,当时没有找到原因,也是困扰了我很长时间的
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:14:09 | 显示全部楼层
zzkstm32 发表于 2020-11-12 16:20
之前让你帮我远程看的时候就有这个问题了,只是我没有注意,有时候就莫名其妙好了,当时没有找到原 ...
IAR的这个问题的确是太坑了。
发表于 2020-12-1 16:53:31 | 显示全部楼层
IAR 下载算法 有没有大佬搞成的, 参考安装目录里的参考搞了两天还是不成功,老是下完内部,下外部就会死机,转圈圈
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:08:02 | 显示全部楼层
wgp2590 发表于 2020-12-1 16:53
IAR 下载算法 有没有大佬搞成的, 参考安装目录里的参考搞了两天还是不成功,老是下完内部,下外部就会死机 ...
IAR的不做了。
发表于 2021-3-3 01:46:23 | 显示全部楼层
硬汉哥不做IAR下载算法,就只能换MDK的环境
GMT+8, 2026-10-24 11:16 , Processed in 1.364698 second(s), 27 queries .
