查看: 10169|回复: 12
[SPI/QSPI] STM32H7的QSPI间接模式,查询模式和内存映射区别
发表于 2020-11-1 10:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
间接模式:
这里所谓的间接模式是指寄存器方式访问外设,就跟我们操作串口外设一样。间接模式主要用于以下场合:
(1)用于读取,写入,擦除和配置QSPI Flash。
(2)如果不需要AHB总线访问 QSPI Flash(在内存映射模式用)。
(3)CPU或者DMA通过QSPI数据寄存器执行所有操作。
在间接模式下,所有操作均通过QSPI寄存器执行,含读取和写入操作都由软件管理。 QSPI接口类似于经典的SPI接口。传输的数据通过数据寄存器与FIFO。在在此模式下,可以从大容量的外部Flash读取数据或向外部Flash写入数据,可以支持到4GB容量。
如果进行擦除或编程操作,则必须使用间接模式,并且所有操作必须由软件处理。在这种情况下,建议使用状态轮询模式,然后轮询闪存内部的状态寄存器以了解何时编程或擦除操作完成。
状态轮询模式
在以下情况下使用状态轮询模式:
(1)读取QSPI Flash状态寄存器。
(2)在操作结束时自动轮询状态寄存器。
可以自动轮询内存中的指定寄存器并减轻CPU负担,例如检查擦除操作何时完成。QSPI也支持定期查询QSPI Flash,并且可以屏蔽返回的数据位,将所选位与所需值进行比较,结果比较可以通过下面两种方式处理:
(1)AND与操作模式:如果所有选定位都匹配,则产生中断。
(2)OR或操作模式:如果所选位之一匹配,则产生中断
发生匹配时,QSPI可以自动停止。
内存映射模式
在以下情况下使用内存映射模式:
(1)用于阅读操作。
(2)像使用内部Flash一样使用外部QSPI Flash, 任何AHB总线主控都可以自主读取数据。
(2)用于从外部QSPI Flash执行代码。
QSPI接口能够管理多达256 MB的内存,在内存映射模式下地址范围是0x9000 0000到0x9FFF FFFF。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
YFS + 20
发表于 2021-3-16 11:37:37 | 显示全部楼层
请教一下如何从内存映射模式返回到间接模式呢,因为在内存映射模式下我又想写FLASH
发表于 2021-3-16 11:50:59 | 显示全部楼层
请教一下如何才能从内存映射模式返回间接模式呢
 楼主| 发表于 2021-3-16 17:03:34 | 显示全部楼层
重新配置QSPI即可
发表于 2024-6-15 10:03:05 | 显示全部楼层
内存映射模式的原理是啥呢?
间接模式 是靠我们自己的写的程序 发送读或者写 flash的命令去操作flash;
那么内存映射模式是谁发送的读写命令呢?
AHB总线自动发送的?
那么总线知道不同的spiflash应该发送什么指令?
 楼主| 发表于 2024-6-16 09:05:45 | 显示全部楼层
hot_springs 发表于 2024-6-15 10:03
内存映射模式的原理是啥呢?
内存映射仅支持读,用户对内存映射的这个地址发起读操作后,QSPI Flash外设发起对外置Flash的读操作,他会将对应的总线方式读取转换成QSPI读时序操作。
发表于 2024-7-4 17:58:49 | 显示全部楼层
大佬,这个映射模式开着就是不能对芯片进行读写了,那一般怎样进行取消映射,重新初始化QSPI?
发表于 2024-7-4 17:59:29 | 显示全部楼层
有没有啥更好的方法
 楼主| 发表于 2024-7-5 08:50:50 | 显示全部楼层
重新配置为正常模式即可。没有捷径。
发表于 2024-7-8 15:31:20 | 显示全部楼层
第一次学习这个,想请教一下,QSPI进入内存映射模式之后,能正常执行擦除命令吗,还是说只能读其他操作都做不了。。
 楼主| 发表于 2024-7-8 17:28:30 | 显示全部楼层
yangyang3672 发表于 2024-7-8 15:31
第一次学习这个,想请教一下,QSPI进入内存映射模式之后,能正常执行擦除命令吗,还是说只能读其他操作都做 ...
不能了,得配置为正常操作模式才可以。
发表于 2024-7-12 11:46:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-5 08:50
重新配置为正常模式即可。没有捷径。
重新配置是取消初始化在重新初始化进行复位吗?
 楼主| 发表于 2024-7-13 08:34:04 | 显示全部楼层
对,我是这样操作的
GMT+8, 2026-10-25 02:18 , Processed in 0.195521 second(s), 25 queries .
