查看: 5763|回复: 13
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第184期:2020.10.26--2020.11.01
发表于 2020-11-1 10:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ST发布蓝牙5.2认证芯片BlueRNG-LP对应的Mesh协议栈,支持128个连接
https://www.st.com/content/st_co ... sw-bnrglp-mesh.html
https://blog.st.com/bluenrg-lp/
(1)、最新的BlueNRG-LP蓝牙低功耗系统级芯片(SoC),它利用最新的蓝牙功能,增加通信距离,提高吞吐量,增强安全性,并节省电力。超低功耗无线电经过优化,在接收模式下消耗的电流仅为3.4mA,在发射时仅为4.3mA,安静地等待唤醒事件的电流小于500nA,从而将大多数应用和延长运行时间。
(2)、通过提供LE 2M PHY,BlueNRG-LP可以达到2 Mbps的数据速率。
(3)、可在两个蓝牙设备之间实现更大的距离,而且无需额外的功率放大器,实际测试使用了现有的开发板和应用程序,达到了1.3公里。
2、H7-TOOL的USB2.0高速DAPLINK移植成功,HID和WinUSB两种方式,即使是HID方式,速度也杠杠的
之前在V5,V6和V7板子上面实现了DAPLINK的全速版,这次将高速版也移植成功了。
USB2.0高速最明显的是HID免驱方式速度非常快。不出意外,这个月发布。
3、MDK的STM32H7软件包升级支持2.7.0,开始增加STM32H72X和STM32H73X的支持
这个系列不错,增加了硬件三角函数加速。
论坛镜像下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96992
4、AMD收购Xilinx,已官宣
今年大手笔的收购案有点多,ADI 210亿美元收购美信,英伟达400亿美元收购ARM,这次是AMD 350亿美元收购Xilinx
5、STM32H7的BSP手册升级至V2.8版本,陆续发布花式玩转QSPI Flash相关章节
上上周完成了HAL库版的QSPI Flash和SPI Flash的MDK下载算法以及STM32CubeProg下载算法后,开始继续BSP驱动教程的制作。
先更新两个章节,本周开始写算法制作方法。正好后,就可以方便的存储GUIX的字库,图库和主题文件到外置Flash里面。
发布V2.8版本
新增章节:
第78章 STM32H7的 QSPI总线基础知识和 HAL 库 API
第79章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之驱动W25QXX(支持查询和 MDMA)
新增例子:
V7-059_QSPI读写例程,查询方式
升级例子:
V7-029_QSPI读写例程,四线DMA方式,读每秒48MB(V1.1)
6、ThreadX全家桶本周进展
(1)计划上周ThreadX GUIX教程发布双屏驱动和OLED驱动章节,还差点没有整完,本周制作好后发布给大家。
(2)ThreadX FileX和RL-FlashFS文件系统教程开工制作,以应用为主,首版11月30号发布
文件系统应用主要是三大难题:
a、实时性写入。
b、稳定性。
c、兼容性(主要是SD卡,U盘)。
不管使用那个文件系统,这三个问题是恒古不变的难题。
驱动应用主要涵盖eMMC,NAND,SPI Flash,QSPI Flash,U盘,SD卡这六种应用案例。
7、H7-TOOL本周进展
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
(1)H7-TOOL 固件升级到V1.35,增加I2C控制器和SPI控制器功能,方便外接各种SPI和I2C设备测试
a. 解决CX32芯片机台信号异常(1拖2模式解除SWD保护时,机台GPIO输出解锁脉冲)。
b. 增加lua i2c总线和spi总线接口函数,pc软件支持I2C,SPI总线控制。
I2C控制器操作界面:
SPI控制器操作界面:
(2)关于增加SPI Flash脱机烧录功能,有需求的朋友可以提提建议
方案规划:
a、支持4路操作模式和单路操作模式
b、单路模式使用硬件SPI完成
c、4路模式使用软件GPIO模拟
d、单路模式无需增加转接板
e、4路模式需要设计一个转接板,带4个按压式SO8编程插座。
f、机台信号通过RS232 IO扩展板扩展(需要时购买)
g、发指令时,片选全部选中,共用MOSI。等待应答时,同步采集MISO。
GPIO口线分配:
D0  PD14 PA15 PI0    - DIR PH8       CS2
D1  PD15 PA8 PH19    - DIR PG8       CS3
D2  PE6  PD0 PB7     - DIR PD9       MOSI    (硬件SPI信号)
D3  PE5  PD1 PH11    - DIR PG10      MISO_1  (硬件SPI信号)
D4  PE4  PE7 PH12    - DIR PG12      CS1     (软件控制片选)
D5  PE2  PE8 PI5       - DIR PG7       SCK     (硬件SPI信号)
D6  PE9  PD3 PA0      - DIR PD10     CS4
D7  PE10 PI6            - DIR PI1       MISO_2  (第2路MISO)
D8  PE11 PD4  PI3    - DIR PG9       MISO_3  (第3路MISO)
D9  PE12 PD5          - DIR PI12      MISO_4  (第4路MISO)
RS232_TX             - RS232串口机台信号扩展 START BUSY OK NG
RS232_RX             - RS232串口机台信号扩展
参与人数 1金币 +6 收起 理由
龙之谷 + 6 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-11-2 05:35:15 | 显示全部楼层
终于更新完毕。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-11-2 08:52:13 | 显示全部楼层
硬汉太拼了
发表于 2020-11-2 08:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 09:00:02 | 显示全部楼层
牛逼的硬汉
发表于 2020-11-2 09:12:42 | 显示全部楼层
mesh 是无连接的啊,第一条消息的支持128个连接什么鬼
发表于 2020-11-2 09:16:15 | 显示全部楼层
内容不错
发表于 2020-11-2 09:16:40 | 显示全部楼层
内容不错
发表于 2020-11-2 09:18:31 | 显示全部楼层
st的蓝牙片子不是stm32wb系列嘛,怎么又来了分bluenrg系列
发表于 2020-11-2 09:35:58 | 显示全部楼层
辛苦,辛苦,謝謝!
 楼主| 发表于 2020-11-2 11:09:15 | 显示全部楼层
芯片支持。。。
 楼主| 发表于 2020-11-2 11:10:14 | 显示全部楼层
先有BlueNRG,已经好多年了,后有wb
发表于 2020-11-2 11:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 14:37:06 | 显示全部楼层
不容错过
GMT+8, 2026-11-23 19:51 , Processed in 1.701417 second(s), 28 queries .
