查看: 5582|回复: 3
[有问必答] STM32时钟问题
发表于 2020-10-30 21:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我最近遇到了一个和时钟有关的问题,感到不解。我再我自己设计的板上测试USART,时钟采用的外部晶振的方式,为了保证晶振焊接正常,再正式测试之前我专门写了一个LED反转的函数,LED能够按照我预定的时间进行反转,但是我测试UART时候发现无论我程序怎么编写,出来的值都是00 00 00 我后来修改时钟树,把时钟源改成了HSI,USART就正常了,重新焊接外部晶振后也正常了,说明之前是我晶振焊接的问题。但我想不明白的是,LED能够正常运行,说明G[IO的APH1时钟已经能够正常运行了,延时函数延时时间也正常,说明单片机内部获得的STK的时钟也是对的,那既然这样的话为什么APB1 的 USART却不能正常工作呢,时钟都是HCLK分频来的啊
发表于 2020-10-31 08:48:21 | 显示全部楼层
关键一点是你的00 00 00是怎么测试得来的,示波器还是上位机软件,如果是上位机软件,会由于板子的波特率和你的上位机不匹配而出现这种情况。
 楼主| 发表于 2020-11-2 19:50:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-31 08:48
关键一点是你的00 00 00是怎么测试得来的,示波器还是上位机软件,如果是上位机软件,会由于板子的波特率和 ...
是串口上位机 但是我重新焊了晶振就好了
发表于 2020-11-3 09:05:21 | 显示全部楼层
zjlssylzb 发表于 2020-11-2 19:50
是串口上位机 但是我重新焊了晶振就好了
输出00的时候要用示波器测试下的。
GMT+8, 2026-11-28 17:00 , Processed in 1.648981 second(s), 24 queries .
