查看: 9331|回复: 9
[FPU] M7内核比M4内核浮点运算速度快几倍?
发表于 2020-10-29 18:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神研究过,M7内核比M4内核double型浮点运算速度能快几倍?
发表于 2020-10-30 00:15:53 | 显示全部楼层
如果是双精度浮点,比M4快太多了,因为像H7这种带的硬件FPU是双精度的。而F4那种是单精度。
其它数据类型比较
 楼主| 发表于 2020-10-30 09:28:13 | 显示全部楼层
其它数据类型 ...
对,双精度浮点对比,H7能比F4的快多少倍,几十倍?能有上百倍吗?
发表于 2020-10-30 09:30:55 | 显示全部楼层
你可以使用sin(双精度),sinf(单精度)等三角函数做1万次做对比
 楼主| 发表于 2020-10-30 10:33:03 | 显示全部楼层
好的
发表于 2020-10-30 11:38:08 | 显示全部楼层
其它数据类型 ...
都出到M55了
发表于 2020-10-30 12:37:36 | 显示全部楼层
其它数据类型 ...
看图显示大概两倍左右
发表于 2020-10-30 12:39:54 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2020-10-30 12:37
看图显示大概两倍左右
这个图里面未做双精度的比较,双精度需要专门做对比。
发表于 2020-10-30 12:50:37 | 显示全部楼层
我现在用的Atmel一款M7内核的单片机,我程序里面有大量的双精度矩阵运算,在编译选项里面选择只使用单精度的DSP,FreeRTOS CPU使用率为55%,如果使用双精度的DSP,CPU使用率为11%。
 楼主| 发表于 2020-11-2 08:42:07 | 显示全部楼层
双精度大约快10倍
GMT+8, 2026-10-26 09:16 , Processed in 0.362514 second(s), 24 queries .
