查看: 9066|回复: 8
[J-Link] 【求助】在Ozone调试下,__fp_init 发生HardFault
大帅哥
发表于 2020-10-29 14:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Ozone调程序,同一个ELF文件,在Keil下可以正常调试,并且我可以确保FPU是开启的,而Ozone里边进到_fp_init就直接HardFault了..
Ozone版本:v3.20f bit64 for Windows
发生中断的地方: 看情况是不识别FPU指令,但是编译的时候的确把FPU选项写进去了
芯片型号以及其他信息:
请问有遇到这种问题的吗?
该如何去解决?
感谢!
发表于 2020-10-29 18:55:16 | 显示全部楼层
MDK和IAR的可执行文件使用Ozone调试的正确姿势,可以随时连接芯片做调试
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7452&fromuid=58
大帅哥
 楼主| 发表于 2020-10-30 08:45:58 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ...
Download & Program 不能使用的原因是什么?是因为ELF是用ARMCC 或者 ARMClang编译的缘故吗?
发表于 2020-10-30 10:27:18 | 显示全部楼层
得用Embedded Studio生成的才可以这么用。
大帅哥
 楼主| 发表于 2020-10-30 18:00:46 | 显示全部楼层
桂蟹~!!!
发表于 2021-7-9 22:20:37 | 显示全部楼层
您好,我现在使用自家的Embedded studio编译没问题,然后直接触发ozone调试,但是显示J-trace连接不上,我采用转换板用SWD口连接,不知道您觉得问题在哪里
发表于 2021-7-10 08:11:47 | 显示全部楼层
金金子 发表于 2021-7-9 22:20
您好,我现在使用自家的Embedded studio编译没问题,然后直接触发ozone调试,但是显示J-trace连接不上, ...
换用此贴的这种方式试试
发表于 2023-10-20 14:22:17 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,我用keil的工程只要打开了fpu编译后使用 ozone 调试就会出现和你一样的错误, 但是如果使用的gcc编译开启fpu在ozone里调试不会报错
发表于 2024-6-25 14:09:29 | 显示全部楼层
https://www.icxbk.com/ask/detail?tid=44672
这个帖子应该也是楼主发的, 里面的回复很有用,解决了问题:
在配置工程中,有初始化PC指针、SP指针的选项,都选择DO NOT SET,试试;
不然OZONE会自己配置启动函数,影响了正常的执行;
我和你一样的问题,注释掉工程配置中的启动函数,就工作正常了;
GMT+8, 2026-11-24 09:47 , Processed in 0.314356 second(s), 27 queries .
