查看: 4896|回复: 7
[LwIP] LWIP接收到数据处理完之后还能再从pbuf里面接收到之前的数据
发表于 2020-10-29 10:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考《STM32-V5 开发板 LwIP V2.X 教程》移植LWIP使用,但是发现从pbuf拷贝数据到应用层之后,后续再从pbuf里面获取数据时之前的数据还在,还能继续获取到,清空了用户的缓冲之后还是有,发现是pbuf还有之前的数据,是因为pbuf_free()函数没有正确释放掉之前的数据吗,求大神指导下
发表于 2020-10-29 10:59:47 | 显示全部楼层
移植我设置的原始例子,什么都不修改,你测试应用部分正常,如果不正常,没有移植好。
 楼主| 发表于 2020-10-29 11:15:40 | 显示全部楼层
应该是我移植之后加了MQTT,但是我的MQTT部分数据获取有问题导致
发表于 2020-10-29 11:17:00 | 显示全部楼层
你的MQTT实现有问题。
 楼主| 发表于 2020-10-29 11:29:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-29 11:17
你的MQTT实现有问题。
看了教程7.6.4LWIP的相关配置,说后面章节讲解,后面是不是忘记了?
因为模板是将板子配置成服务器监听客户端连接,那如果我想配置成客户端去连接服务器应该如何配置比较合适?
发表于 2020-10-29 12:05:37 | 显示全部楼层
因为模板是将板子配置成服务器监听 ...
配置不用改,创建个客户端即可。
 楼主| 发表于 2020-10-31 14:13:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-29 12:05
配置不用改,创建个客户端即可。
创建完客户端之后不能收发数据,有点奇怪,大佬有netconn实现MQTT连接相关例程或者指导说明吗
发表于 2020-11-1 10:04:18 | 显示全部楼层
我只有TCPnet的MQTT例子。
这里:
MDK物联网软件包MQTT操作说明,貌似挺简单,一键生成
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0262&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-26 12:08 , Processed in 0.235995 second(s), 24 queries .
