查看: 4590|回复: 4
[有问必答] stm32f103zet6运行STemWin5.26波形移动慢
发表于 2020-10-28 13:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置的50ms增加一个点,实际效果得1秒左右增加一个点,是什么原因啊,怎么改善?
发表于 2020-10-28 15:06:46 | 显示全部楼层
我用F407的FMC驱动800X480的屏幕,Graphic控件移动一个点,大概需要200ms。 用F407的spi驱动320x480的屏幕,Graphic控件移动一个点,大概需要500ms。
你这个是什么屏幕,什么接口? 可能是硬件接口限制了图形显示的性能。
 楼主| 发表于 2020-10-29 07:21:29 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2020-10-28 15:06
我用F407的FMC驱动800X480的屏幕,Graphic控件移动一个点,大概需要200ms。 用F407的spi驱动320x480的屏幕 ...
用的FSMC驱动,屏是800x480的,STemWin分了40K的内部RAM,定时中断中采集传感器数据,STemWin的WM_TIMER中进行数据添加,数据添加的时候是Add_XY的形式
发表于 2020-10-30 11:31:46 | 显示全部楼层
llw 发表于 2020-10-29 07:21
用的FSMC驱动,屏是800x480的,STemWin分了40K的内部RAM,定时中断中采集传感器数据,STemWin的WM_TIMER ...
F103只能达到这个刷新速度。。。。。
要么自己用函数画曲线,可以省点资源。
要么换速度快一点的MCU,还得扩RAM。 你这个分辨率,40KB给emwin有点少。
发表于 2020-10-30 15:59:08 | 显示全部楼层
自动画打点吧,波形显示很快的
GMT+8, 2026-11-22 17:10 , Processed in 0.150259 second(s), 23 queries .
