查看: 5897|回复: 9
[ThreadX全家桶] GUIX muti/single line text input 控件的文本如何设置成动态申请内存
发表于 2020-10-26 16:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUIX muti/single line text input 控件的文本如何设置成动态申请内存?(就是随控件创建申请,随控件删除释放。指的是文本不是控件本身)
勾了这个好像也没作用
生成的只是把定义去掉了
发表于 2020-10-27 02:41:57 | 显示全部楼层
这个不是控件的删除,这个是控件使用静态内存还是动态内存。
发表于 2020-11-5 11:00:42 | 显示全部楼层
这是个bug,会尽快修复。
 楼主| 发表于 2020-11-5 13:48:47 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2020-11-5 11:00
这是个bug,会尽快修复。
老兄,menu的有内存泄漏的问题,一起修复了呗,临时修复方法: XWDRSYLQ{VYB_H$ZS}W}8.png
(原因是guix stdio生成的代码调用gx_menu_insert,把menu的child换给了它的成员gx_menu_list, delete的时候找不到了)
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:00:53 | 显示全部楼层
这是个bug,会尽快修复。
另外,大佬,menu控件能增加 下载.png 选项吗?不行的话,只能强行改创建函数了。
发表于 2020-11-6 10:10:14 | 显示全部楼层
kirito 发表于 2020-11-5 14:00
另外,大佬,menu控件能增加选项吗?不行的话,只能强行改创建函数了。
menu是支持“Private Text Copy”的,Studio里漏掉了这个属性,以后会加上。
可以在代码里调用gx_widget_style_add设置GX_STYLE_TEXT_COPY,效果是一样的。需要注意的是,这个属性只能在widget还不可见的时候设置。
发表于 2020-11-6 10:18:36 | 显示全部楼层
(原因是guix stdio生成的代码调用gx_m ...
谢谢提醒,会尽快修复。
发表于 2020-12-26 20:57:41 | 显示全部楼层
这是个bug,会尽快修复。
请问大佬,楼主的问题修复了吗?不行的话我只能用 button 来代替 input text 了
发表于 2021-1-13 16:12:07 | 显示全部楼层
修复了,需要更新到6.1.3版本。
发表于 2021-1-14 11:42:29 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2021-1-13 16:12
修复了,需要更新到6.1.3版本。
GMT+8, 2026-11-23 20:06 , Processed in 0.562892 second(s), 27 queries .
