查看: 5025|回复: 9
[GUI] H750VB GUI模板
发表于 2020-10-26 12:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用H750VB,使用内部RAM驱动8080接口800X480的LCD。请问这种情况还需要使用DMA2D吗?有没有类似的emwin模板可供参考
发表于 2020-10-26 14:20:04 | 显示全部楼层
得看8080接口的lcd的芯片是什么了,如果是RA8875,用V4版本(F407)的相应驱动就可以了。
发表于 2020-10-26 14:21:30 | 显示全部楼层
使用8位色,使用H750的内部RAM就够,驱动800*480没问题。
 楼主| 发表于 2020-10-26 14:56:57 | 显示全部楼层
就是用的16位啊,内部不够一帧,所以才纠结
 楼主| 发表于 2020-10-26 14:59:41 | 显示全部楼层
LCD是9806自带显存。所以我现在不清楚,怎么用小于1帧的内部缓存配合DMA2D,移植GUI驱动
发表于 2020-10-26 15:16:00 | 显示全部楼层
注意这里所说的8位色的含义,是指的256种颜色值。
通过0到255的索引值实现24bit颜色的互转,即1个索引值对应一个24bit颜色值,然后将这256个颜色值存储到LTDC的LUT寄存器里面。
 楼主| 发表于 2020-10-26 15:25:20 | 显示全部楼层
通过0到255的索引值实现24bit颜色的互转,即1个索引 ...
明白,但是使用中肯定不止256种颜色
发表于 2020-10-26 15:39:18 | 显示全部楼层
1314一路向前 发表于 2020-10-26 15:25
明白,但是使用中肯定不止256种颜色
如果不贴图,仅是控制类界面,足以。
 楼主| 发表于 2020-10-26 15:48:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-26 15:39
如果不贴图,仅是控制类界面,足以。
我想问的是,在内存不够的情况下使用emwin,是否还需要配合DMA2D使用。不然我就照407移植了
发表于 2020-10-26 16:09:28 | 显示全部楼层
用不用emWin,跟DMA2D没有关系,DMA2D仅仅是加速下执行。
GMT+8, 2026-10-26 09:16 , Processed in 1.082059 second(s), 24 queries .
