查看: 4836|回复: 3
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第183期:2020.10.19--2020.10.25
发表于 2020-10-25 10:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ARM发布下一代单片机神经网络内核Ethos-U65,性能可达1TOPS
(1)、今年年初,ARM推出微神经网络内核Ehos-U55配合Cortex-M55,相比上一代M内核,机器学习能力提升高达480倍。
(2)、本次发布的Ethos-U65相比Ehos-U55,性能可提升150%。
M55与M7,M33,M4的DSP性能对比,速度提升杠杠的,灰色是M55,越高性能越强:
ARM宣称,使用微神经网络内核Ehos-U55配合Cortex-M55,相比上一代M内核,机器学习能力提升高达480倍。下面是使用语音助手功能时与M7内核的性能对比,性能提升高达50倍,能效提升25倍
新推出的Ehos-U65更强:
Ethos-U65保持了Ethos-U55的功率效率,同时将其适用性扩展到基于Arm Cortex-A和Arm Neoverse系统
2、花式玩转QSPI Flash教程开始更新,下载算法制作,MDMA方式,内存映射方式,程序执行等一条龙
本周实现了基于HAL库版的QSPI Flash和SPI Flash的MDK下载算法以及STM32CubeProg算法,QSPI Flash各种玩法都可以刷起来了。
另外就是GUIX的外置字体,图库和主题可以方便的存入了。
(1)、搞定HAL版MDK下的QSPI Flash下载算法文件
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100640
(2)、爽,STM32CubeProg外置QSPI Flash下载算法也搞定了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100658
(3)、这下方便了,SPI Flash的MDK下载算法和STM32CubeProg下载算法也都搞定了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100673
(4)、STM32H7驱动QSPI Flash的4线DMA模式,读速度48MB/S左右,还不错
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91616
(5)、基于STM32H7驱动QSPI Flash的FatFS文件系统 + QSPI Flash虚拟U盘实现,读速度24.6MB/S(2019-03-28)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91634
这些都将更新到V7的BSP驱动手册里面。
初步要规划的内容:
1、QSPI Flash查询方式
2、QSPI Flash的DMA方式
3、QSPI Flash内存映射模式
4、MDK下载算法制作
5、STM32CubeProg下载算法制作。
6、QSPI Flash程序运行,调试仿真。
7、QSPI Flash文件系统和模拟U盘。
动态GIF效果:
MDK下载:
3、SystemView升级至V3.20
官网链接:Segger Systemview
安装版和绿色版镜像下载
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97090
更新记录:
4、Embedded Studio升级至V5.20
论坛镜像下载:
更新记录如下:
5、ST推出STM32WB55的低配版STM32WB35和STM32WB30,批量价格1.57刀起步
https://blog.st.com/stm32wb35-stm32wb30/
https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/n4288.html
STM32WB35和STM32WB30相比之前的W55和W50,主要是Flash和RAM容量减小,降低成本,但外设功能不变。
6、明年全球顶级嵌入式会展Embedded World 2021将改为线上举办了
Embedded World差不多已经关注6年了,安全起见,这次改为线上举办。
https://www.embedded-world.de/
7、IAR FOR RISC-V并获得IEC 61508和ISO 26262认证
https://www.iar.com/about-us/newsroom/press/?releaseId=3802198
7、V5,V6和V7的RL-USB教程更新两个章节和两个附件章节
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99710
新增章节:
第7章 RL-USB 裸机版和各种 RTOS 版相关问题
第8章 学习 USB 协议栈前要了解的基础知识
第9章 附件 A---初学 USB 的八个问题(基础知识速览)
第10章 附件B---如何专业的测试USB Host产品稳定性
8、ThreadX全家桶本周进展
(1)ThreadX在Github公布第3批免费厂家---NXP
还有其他几家,估计近期也要公布了。
https://github.com/azure-rtos/threadx/blob/master/LICENSED-HARDWARE.txt
(2)关于NetX和FileX什么时候教程开工的问题,不出意外11月份发布FileX,12月份发布NetX
(3)V6和V7的ThreadX GUIX教程更新两个章节,第17和第18章
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
9、H7-TOOL本周进展
下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100620
H7-TOOL 固件升级到V1.34,修正一些bug
更新记录如下:
  1. ---------------------------------------------------
  2. 2020-10-21 V1.34a - 小改动
  3. 1. 只替换1个文件: machine_if.lua
  4.   路径:        H7-TOOL\Programmer\LuaLib
  5. 2. 解决单路烧录时自动启动烧录的bug,D0启动信号无上拉,修改到D7口做启动信号
  6. ----------------------------------------------------------------------------
  7. 2020-10-19 V1.34
  8. 1. 修改net_udp.c中lua_udp_SendBuf()函数,遇到0x0A就立即发送,解决PC软件显示log不全问题
  9. 2. V1.33 emmc磁盘文件有误,machine_if.lua和prog_lib.lun需要更新
  10. 3. 多路模式烧录,最后发复位指令时需要忽略错误标志
  11. 4. i2c操作的函数lua接口api汇总到一个函数i2c_bus(), 第1个形参用字符串表示操作指令
  12. ----------------------------------------------------------------------------
  13. 2020-10-18 V1.33
  14. 1. 增加新唐N76E003芯片脱机烧录
  15. 2. 增加恒烁CX32L003系列脱机烧录
  16. 3. 增加烧录机台信号接口
  17.     - 增加lua文件: machine_if.lua 实现机台接口
  18.     - 单路模式实现机台信号(无需转接板)
  19.     - 在1拖4转接板上实现1拖2模式下的机台信号
  20.     - 目前1拖4模式下GPIO不够用,不能实现机台接口,后期将开发带扩展IO的转接板来实现
  21.     - 出错终止策略可通过lua设置,
  22.     - 终止时NG(No Good)策略可通过lua设置
  23. 4. 多路烧录时,某一个芯片出错可选择终止或者继续烧录, 烧录提示音区别
  24.     - 全部成功: 短音1声
  25.     - 部分成功: 长音1声,LCD会显示出错通道
  26.     - 全部失败: 滴滴滴急促3声
  27. 5. 统一参数设置页面的操作方法
  28.     - 扩展功能-系统设置-参数设置
  29.     - 扩展功能-脱机烧录器-烧录设置-烧录参数
  30.     - 扩展功能-数据监视器-串口(TII/485/232)-设置串口参数
  31. 5. 可在H7-TOOL上手动修改IP地址
  32.
  33. BUG修复:
  34. 1. 修改休眠后按键唤醒功能,没有忽略首次唤醒键.
参与人数 1金币 +6 收起 理由
龙之谷 + 6 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-10-26 06:36:05 | 显示全部楼层
终于更新完毕、、、、、、
发表于 2020-10-26 11:06:47 | 显示全部楼层
大佬,辛苦了。
发表于 2020-10-31 09:58:56 | 显示全部楼层
给大佬点个赞,辛苦了
GMT+8, 2026-11-23 19:58 , Processed in 0.875847 second(s), 28 queries .
