查看: 5470|回复: 5
[emWin] emwin如何使用内存设备绘制.dta格式的图片
发表于 2020-10-22 22:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问emwin如何使用内存设备绘制.dta格式的图片?
使用内存设备绘制.bmp格式的图片是的可以,直接使用函数GUI_BMP_Draw();
但是将.png格式的图片转换成了.dta格式后如何使用内存设备来画呢?
请大神们赐教!
感谢!
发表于 2020-10-23 02:17:14 | 显示全部楼层
调用相应的流位图API即可,可以看我的emWin教程流位图章节
 楼主| 发表于 2020-10-23 15:58:47 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthr ...
感谢硬汉哥!问题解决了,使用这个API就可以了GUI_DrawStreamedBitmapAuto();
再请教个问题哈,双层图形显示时如何抗锯齿绘制2D图,使用Layer0作为背景图时在Layer1上绘制2D弧形,抗锯齿一直是无效的。代码如下:
        GUI_SetPenSize(4);
        GUI_SetColor(GUI_LIGHTCYAN);
        GUI_AA_EnableHiRes();
        GUI_AA_SetFactor(6);
        GUI_AA_DrawArc(389*6, 259*6, 152*6, 152*6, arc , 225);
发表于 2020-10-24 10:01:16 | 显示全部楼层
再请教个问题哈,双层 ...
图层的颜色格式都设置为RGB565,不带透明,看看正常不。
 楼主| 发表于 2020-10-25 12:48:36 | 显示全部楼层
硬汉哥,设置成不带透明色就可以抗锯齿了,但我Layer2必须得设置成透明色呀,不然背景图就无法显示了。
不知道还有没有什么办法可以在透明色下,实现抗锯齿?
发表于 2020-10-26 06:02:39 | 显示全部楼层
抗锯齿自己也要用到透明的。估计是这个原因导致的。
GMT+8, 2026-11-23 19:51 , Processed in 0.387406 second(s), 24 queries .
