查看: 9508|回复: 2
[STM32H7] MDK 报错L6314W: No section matches pattern *(.RAM_D1).
发表于 2020-10-21 19:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教硬汉,按照教程添加MDK分散加载文件,编译时提示
.\STM32H7.sct(17): warning: L6314W: No section matches pattern *(.RAM_D1).
但是编译教程中例程又不会提示有报错,查找工程中也没有其他地方有定义这个section。
网上找了些文章都说是直接添加屏蔽警告的方式,不知道是否还有其他解决方案?
发表于 2020-10-22 01:37:05 | 显示全部楼层
这个可以不用管。
解决方法有二:
1、在程序里面定义一个此section的变量,读取一次这个变量就不会有警告了,当前配套的例子,大部分都是这种处理方式。
2.  或者直接屏蔽这类警告,均可。
 楼主| 发表于 2020-10-22 16:14:57 | 显示全部楼层
好的 多谢硬汉
发表于 2022-10-19 14:10:04 | 显示全部楼层
还可使用 used 指令解决该问题,如:__attribute__((used, section(".RAM_D1")))
GMT+8, 2026-10-25 17:31 , Processed in 0.146355 second(s), 24 queries .
