查看: 4482|回复: 0
[固件] H7-TOOL 固件升级到V1.34,修正一些bug(2020-10-21)
发表于 2020-10-21 09:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
注:升级的时候,固件和eMMC文件需要都升级,且上位机是当前最新的V1.1
V1.34版APP程序:
h7_tool_app(V1.34a).bin (737.21KB)
H7-TOOL_STM32H7_App-master(V1.34).zip (17.84MB)
上位机升级至V1.1:
H7-TOOL PC机软件(V1.1).zip (9.11MB)
H7-TOOL PC软件源代码(V1.1 2020-10-19).zip (73.30MB)
eMMC中要存储的文件:
注:使用图形化配置需要使用下面的新版文件
存放到eMMC磁盘的文件V1.34a.zip (7.85MB)
更新记录:
  1. ---------------------------------------------------
  2. 2020-10-21 V1.34a - 小改动
  3. 1. 只替换1个文件: machine_if.lua
  4.   路径:        H7-TOOL\Programmer\LuaLib
  5. 2. 解决单路烧录时自动启动烧录的bug,D0启动信号无上拉,修改到D7口做启动信号
  6. ----------------------------------------------------------------------------
  7. 2020-10-19 V1.34
  8. 1. 修改net_udp.c中lua_udp_SendBuf()函数,遇到0x0A就立即发送,解决PC软件显示log不全问题
  9. 2. V1.33 emmc磁盘文件有误,machine_if.lua和prog_lib.lun需要更新
  10. 3. 多路模式烧录,最后发复位指令时需要忽略错误标志
  11. 4. i2c操作的函数lua接口api汇总到一个函数i2c_bus(), 第1个形参用字符串表示操作指令
  12. ----------------------------------------------------------------------------
  13. 2020-10-18 V1.33
  14. 1. 增加新唐N76E003芯片脱机烧录
  15. 2. 增加恒烁CX32L003系列脱机烧录
  16. 3. 增加烧录机台信号接口
  17.     - 增加lua文件: machine_if.lua 实现机台接口
  18.     - 单路模式实现机台信号(无需转接板)
  19.     - 在1拖4转接板上实现1拖2模式下的机台信号
  20.     - 目前1拖4模式下GPIO不够用,不能实现机台接口,后期将开发带扩展IO的转接板来实现
  21.     - 出错终止策略可通过lua设置,
  22.     - 终止时NG(No Good)策略可通过lua设置
  23. 4. 多路烧录时,某一个芯片出错可选择终止或者继续烧录, 烧录提示音区别
  24.     - 全部成功: 短音1声
  25.     - 部分成功: 长音1声,LCD会显示出错通道
  26.     - 全部失败: 滴滴滴急促3声
  27. 5. 统一参数设置页面的操作方法
  28.     - 扩展功能-系统设置-参数设置
  29.     - 扩展功能-脱机烧录器-烧录设置-烧录参数
  30.     - 扩展功能-数据监视器-串口(TII/485/232)-设置串口参数
  31. 5. 可在H7-TOOL上手动修改IP地址
  32.
  33. BUG修复:
  34. 1. 修改休眠后按键唤醒功能,没有忽略首次唤醒键.
GMT+8, 2026-10-23 03:29 , Processed in 0.123831 second(s), 24 queries .
