查看: 8495|回复: 11
[FreeRTOS] ESP32的BLE例程(gatt_server_service_table)是否使用了freeRTOS
发表于 2020-10-21 09:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
sdk版本:ESP-IDF-V4.1
手册上说SDK使用的是freeRTOS,但是看gatt_server_service_table例程,似乎并没有使用。本例程可否使用freeRTOS呢,还是因为没有这个必要呢?
我ESP32和freeRTOS都是边学边用,问题太低级,请多赐教。
发表于 2020-10-21 10:06:14 | 显示全部楼层
这个要找乐鑫咨询下,我现在使用ESP32和8266仅用AT方式。
 楼主| 发表于 2020-10-26 16:51:44 | 显示全部楼层
再请教一个问题。
ble是使用回调函数接收数据的,例如回调函数:
static void gatts_profile_event_handler(esp_gatts_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gatts_if, esp_ble_gatts_cb_param_t *param){
    switch (event)
        case :
        case ESP_GATTS_WRITE_EVT:
        //在这里,就能从参数param里获取接收到的数据指针和数据长度,并使用memcpy拷贝出来。
回调函数gatts_profile_event_handler经其他初始化函数注册后,当ble事件发生时,就调用gatts_profile_event_handler,非常类似串口接收,但是和串口中断似乎不是一回事。
我想使用freertos接收ble数据,然后交给另外一个服务处理数据。这种情况下,怎样使用消息队列(邮箱)呢?(先不考虑实时性,阻塞等其他情况,只实现基本的功能。)
发表于 2020-10-27 11:32:49 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2020-10-26 16:51
再请教一个问题。
消息队列就行
发表于 2021-2-23 09:52:24 | 显示全部楼层
因为IDF的demo都是应用层代码。。。应用层函数入口app_mian()其实式系统底层创建的的一个freertos任务,所以你用到app_main()就已经在用freertos的task了
发表于 2021-3-16 11:12:14 | 显示全部楼层
ESP蓝牙代码写的不太好,启用蓝牙功能需要占用80K ROM,多占用60K RAM,相当耗费资源,我们以前用,后来取消了
发表于 2021-3-16 15:35:27 | 显示全部楼层
再请教一个问题。
以前我搞过。这个算是简单的应用。
ESP_LOGI(GATTS_TABLE_TAG, "ble receive data\r\n");
BleSendData.len = p_data->write.len;
memcpy(&BleSendData.data[0], p_data->write.value, p_data->write.len);
xQueueSend(ble_data_queue,&BleSendData,10/portTICK_PERIOD_MS);
初始化的时候首先要创建队列,ble_data_queue = xQueueCreate(5, sizeof(_BleQueueStruct));
上面是发送队列,然后,在你的服务处理任务里等待数据队列接收。
while(1)
   if(xQueueReceive(ble_data_queue, &BleRevData, portMAX_DELAY))
      // 数据处理
 楼主| 发表于 2021-3-24 16:47:49 | 显示全部楼层
abnerle 发表于 2021-3-16 11:12
ESP蓝牙代码写的不太好,启用蓝牙功能需要占用80K ROM,多占用60K RAM,相当耗费资源,我们以前用,后来取 ...
ble还是传统蓝牙?没深度学习它的代码,只拿来用。
发表于 2021-7-7 08:15:47 | 显示全部楼层
ESP-IDF-V4.1 整个就是用的FREERTOS,你看到的应用部分,其实是一个任务中的一部分,你用vTaskList() 打印一下目前运行的任务就清楚了
发表于 2021-11-10 17:06:33 | 显示全部楼层
KingChen 发表于 2021-3-16 15:35
以前我搞过。这个算是简单的应用。
BleSendData. ...
我有点迷糊,回调是在中断函数里执行的吗?在回调函数里收发消息要不要用非阻塞的API呢?
发表于 2026-5-12 18:46:05 | 显示全部楼层
大佬,AT指令控制的Demo有公开吗?
发表于 2026-5-13 09:05:17 | 显示全部楼层
南湖湖中一笨鱼 发表于 2026-5-12 18:46
大佬,AT指令控制的Demo有公开吗?
ESP32 官方针对一些芯片有提供 AT 固件。我之前去官网看到了官方提供的固件,但是买开发板的时候没有去查询芯片是否有官方 AT 固件,导致我买的 esp32-s3 没有
GMT+8, 2026-11-24 15:05 , Processed in 0.288785 second(s), 24 queries .
