查看: 5377|回复: 3
[ADC] H750VB adc使用DMA无数据问题求助
发表于 2020-10-17 12:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
H750vb使用PB0 PB1分别作为ADC的ADC1_IN9  ADC1_IN5,想使用DMA方式传输数据。但AD值能获取正常,DMA一直没有数据会是什么原因???  程序是硬汉H7例程改的
 楼主| 发表于 2020-10-17 13:30:42 | 显示全部楼层
@eric2013  麻烦帮忙看看
发表于 2020-10-18 09:23:35 | 显示全部楼层
Cache问题注意了没
 楼主| 发表于 2020-10-19 01:18:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-18 09:23
Cache问题注意了没
感谢回复,已通过下面方法解决
解决办法:
  • 方法一:修改项目配置,选择支持DMA访问的AXI SRAM区域作为通用RAM起始地址。
  • 方法二:使用__attribute__((section(".ARM.__at_address")))指定DMA访问的目标地址为AXI SRAM区域。
下面分别介绍两种解决办法:
  • 修改项目配置。更改通用RAM起始地址为AXI SRAM(0x24000000),修改后如下图所示:
    [img]https://ss.csdn.net/p?[/img]
    修改通用RAM地址
  • 使用__attribute__((section( )))指定DMA访问的目标地址。
    在定义数组时,通过__attribute__((section(".ARM.__at_address")))指令把数组地址分配到AXI SRAM区域内即可(此时不需要修改项目配置)。
    下面以SAI外设为例:
  • // 指定数组地址
  • uint8_t SAI_Buffer_A[2 * 4] __attribute__((section(".ARM.__at_0x24000000")));
  • // 开始DMA传输
  • HAL_SAI_Receive_DMA(&hsai_BlockA1, SAI_Buffer_A, 2)
  • // SAI接收完成回调
  • void HAL_SAI_RxCpltCallback(SAI_HandleTypeDef *hsai)
通过以上两种方案,就可以解决STM32H7芯片使用DMA无效的问题。
发表于 2020-10-19 12:43:38 | 显示全部楼层
dfsfjwfmlwsf 发表于 2020-10-19 01:18
感谢回复,已通过下面方法解决
解决办法:方法一:修改项目配置,选择支持DMA访问的AXI SRAM区域作 ...
好的。
GMT+8, 2026-10-26 08:56 , Processed in 1.218414 second(s), 27 queries .
