查看: 5438|回复: 4
[有问必答] 请问STM32-V5板有没有电机控制接口?
发表于 2015-6-23 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机控制用的六路PWM,Hall元件接口,encoder接口,ADC电流采样接口,这些在V5板上有没有预留?
发表于 2015-6-23 10:50:32 | 显示全部楼层
专门的六路PWM,Hall元件接口,encoder接口没有,需要从预留的插座和排针上面找。
ADC接口有,开发板右上角CN26就是专用的ADC&DAC接口插座。
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:58:33 | 显示全部楼层
从原理图上看,好像除了CN8就没有其他可以的的插座了。
发表于 2015-6-23 11:11:36 | 显示全部楼层
回 redgrouper 的帖子
redgrouper:
这些引脚有PWM,你可以对比着找下,专门的PWM接口没有做。
    可以输出到GPIO的TIM通道:
    TIM1_CH1, PA8,    PE9,
    TIM1_CH2, PA9,    PE11
    TIM1_CH3, PA10,    PE13
    TIM1_CH4, PA11,    PE14
    TIM2_CH1, PA15 (仅限429,439) 407没有此脚
    TIM2_CH2, PA1,    PB3
    TIM2_CH3, PA2,    PB10
    TIM2_CH4, PA3,    PB11
    TIM3_CH1, PA6,  PB4, PC6
    TIM3_CH2, PA7,    PB5, PC7
    TIM3_CH3, PB0,    PC8
    TIM3_CH4, PB1,    PC9
    TIM4_CH1, PB6,  PD12
    TIM4_CH2, PB7,    PD13
    TIM4_CH3, PB8,    PD14
    TIM4_CH4, PB9,    PD15
    TIM5_CH1, PA0,  PH10
    TIM5_CH2, PA1,    PH11
    TIM5_CH3, PA2,    PH12
    TIM5_CH4, PA3,    PI10
    TIM8_CH1, PC6,  PI5
    TIM8_CH2, PC7,    PI6
    TIM8_CH3, PC8,    PI7
    TIM8_CH4, PC9,    PI2
    TIM9_CH1, PA2,  PE5
    TIM9_CH2, PA3,    PE6
    TIM10_CH1, PB8,  PF6
    TIM11_CH1, PB9,  PF7
    TIM12_CH1, PB14,  PH6
    TIM12_CH2, PB15,  PH9
    TIM13_CH1, PA6,  PF8
    TIM14_CH1, PA7,  PF9
    APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14
    APB2 定时器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
发表于 2015-6-23 13:18:35 | 显示全部楼层
[s:142]  [s:142]  [s:142]  [s:142]  [s:142]
GMT+8, 2026-11-28 13:25 , Processed in 0.819686 second(s), 24 queries .
