查看: 6372|回复: 7
[客户分享] 在MDK上调用printf等C Library函数时,记得选上MicroLib选项
发表于 2015-6-23 08:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不选上,printf函数是无法调用的,会造成死机。
发表于 2015-6-23 12:37:19 | 显示全部楼层
[s:142] [s:142] [s:142] [s:142] [s:142]
发表于 2018-2-8 14:06:50 | 显示全部楼层
请问,勾选这个是不用配置自己手动配置串口1,直接就可以从串口1打印信息么
发表于 2018-2-8 19:04:37 | 显示全部楼层
硬汉大哥  使用微库好还是不使用微库好
 楼主| 发表于 2018-2-9 09:52:46 | 显示全部楼层
这种方式的话,需要用户自己写个fpuc和fgetc,以我们的板子为例
  1. /*
  3. *        函 数 名: fputc
  4. *        功能说明: 重定义putc函数,这样可以使用printf函数从串口1打印输出
  5. *        形    参: 无
  6. *        返 回 值: 无
  8. */
  9. int fputc(int ch, FILE *f)
  10. {
  11. #if 0        /* 将需要printf的字符通过串口中断FIFO发送出去,printf函数会立即返回 */
  12.         comSendChar(COM1, ch);
  13.         return ch;
  14. #else        /* 采用阻塞方式发送每个字符,等待数据发送完毕 */
  15.         /* 写一个字节到USART1 */
  16.         USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  17.         /* 等待发送结束 */
  18.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  19.         {}
  20.         return ch;
  21. #endif
  22. }
  23. /*
  24. *********************************************************************************************************
  25. *        函 数 名: fgetc
  26. *        功能说明: 重定义getc函数,这样可以使用getchar函数从串口1输入数据
  27. *        形    参: 无
  28. *        返 回 值: 无
  29. *********************************************************************************************************
  30. */
  31. int fgetc(FILE *f)
  32. {
  33. #if 1        /* 从串口接收FIFO中取1个数据, 只有取到数据才返回 */
  34.         uint8_t ucData;
  35.         while(comGetChar(COM1, &ucData) == 0);
  36.         return ucData;
  37. #else
  38.         /* 等待串口1输入数据 */
  39.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  40.         return (int)USART_ReceiveData(USART1);
  41. #endif
  42. }
 楼主| 发表于 2018-2-9 09:57:03 | 显示全部楼层
hanzixiangel 发表于 2018-2-8 19:04
硬汉大哥  使用微库好还是不使用微库好
微库相对于C标准库的对比:
http://www.keil.com/arm/microlib.asp
发表于 2018-2-9 16:31:25 | 显示全部楼层
....这个只能重定向UART1么?
 楼主| 发表于 2018-2-9 16:36:04 | 显示全部楼层
borrow1988 发表于 2018-2-9 16:31
....这个只能重定向UART1么?
不限制,其它串口均可。
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 1.509801 second(s), 33 queries .
