查看: 5203|回复: 11
[ThreadX全家桶] 通过程序显示中文字符
发表于 2020-10-14 15:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,我们需要用到中文字符,会直接在GUIX Stdio中设置好,将其生成对应的编码,如下:
GX_CONST GX_UBYTE display_1_STRING_10_Chinese[] = {0xe7, 0xac, 0xac, 0xe4, 0xb8, 0x80, 0xe4, 0xb8, 0xaa, 0xe6, 0x8e, 0xa7, 0xe4, 0xbb, 0xb6, 0x00};
那如果需要在程序中定义中文字符串怎么显示出来?
如下:
char *String="安富莱";
怎么将其显示呢?
 楼主| 发表于 2020-10-14 20:08:00 | 显示全部楼层
我能想到的办法是借助GUIX STDIO生成字符,再通过ID调用,有没有更好的办法呢?
发表于 2020-10-15 02:55:47 | 显示全部楼层
外置全字库。
发表于 2020-10-15 09:15:58 | 显示全部楼层
把需要 显示的中文字符 使用 guix studio 单个 生成编码,然后在 程序中
const char * string = "安富莱"
最后需要 把这个 安富莱 使用 gbk 转 uft8 编码的方法转成 uft8 吗,最后再把这个 编码丢给 gx.. 相关的函数显示出来,我目前就是这样捣鼓的,
全字库 的 guix 目前不会
发表于 2020-10-15 10:36:51 | 显示全部楼层
const char * string = "安富 ...
如果继续采用楼主那种的,直接设置const char * string = "安富莱"所在源文件的文件编码属性为UTF-8即可
这个跟emWin是一个套路。
 楼主| 发表于 2020-10-15 10:44:26 | 显示全部楼层
那我还是觉得我直接用GUIX预生成,在需要使用设置一下字体,通过ID获取字符串就可以用了
发表于 2020-10-15 10:54:19 | 显示全部楼层
guix studio 貌似也还是需要生成 utf8 对应的字库码才行啊,不然 显示出来的也还是空白的,
所以最终的解决方法 还得 搞全字库才行啊 ,目前 那个 studio 生成的 bin 文件字库也不知道该如何使用,
继续等待大神的 教程哟 。。。
发表于 2020-10-19 09:33:27 | 显示全部楼层
所以最终 ...
GUIX可以直接导出全字库,你将项目工程文件编码格式设置成utf-8就行
发表于 2020-10-19 17:29:37 | 显示全部楼层
貌似习惯了 工程使用 gbk 码啊
发表于 2020-10-20 01:43:15 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-10-19 17:29
貌似习惯了 工程使用 gbk 码啊
你之前emWin也是一直用的GBK吗。
发表于 2020-10-20 08:40:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-20 01:43
你之前emWin也是一直用的GBK吗。
是的,貌似使用 gbk 码在做键盘输入中文时比较好处理,而且也可以插入中文
发表于 2020-10-20 15:20:07 | 显示全部楼层
好的,后面看看要不要也做个GBK方式的。
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 0.686551 second(s), 24 queries .
