查看: 4532|回复: 12
[ThreadX全家桶] 请教下,把 ThreadX os 升级到 v6.1.0 版本提示错误 ?
发表于 2020-10-13 15:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译器使用 mdk v5.31.0
1. 启用 TX_MISRA_ENABLE 这个定义出现的错误
2. 不启用 TX_MISRA_ENABLE 这个定义出现的错误
发表于 2020-10-13 16:04:47 | 显示全部楼层
这个是什么? IAR吗
 楼主| 发表于 2020-10-13 16:11:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-13 16:04
这个是什么? IAR吗
使用 mdk 编译器
貌似不能够 使能 TX_MISRA_ENABLE  这个 功能,另外在
tx_thread_stack_error_handler.c  源文件里面复制一份 _tx_thread_stack_error_handler 这个函数出来即可,
程序运行貌似正常 喔
发表于 2020-10-13 17:04:25 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-10-13 16:11
使用 mdk 编译器
这个功能是6.1之后才有的,不定义TX_MISRA_ENABLE这个,就只有一个错误,定义了后有很多的错误。。。。。我是不定义TX_MISRA_ENABLE这个,直接打开 tx_thread_relinquish.c 文件把 预编译的选项屏蔽之后就能编译通过,没有测试是否正常。。。
之后我就放弃6.1改用6.0了。。。
发表于 2020-10-13 17:19:16 | 显示全部楼层
6.1相对于6.0的tx_thread_stack_error_handler.c文件定义了TX_MISRA_ENABLE 宏控制是否添加本文件,去掉#ifdef TX_MISRA_ENABLE 和#endif  就好了。但是开启堆栈检测必须开启MISRA,这个没看出来。
发表于 2020-10-13 17:25:03 | 显示全部楼层
我使用 STM32CubeIDE 1.2.0 编译 ThreadX6.1 可以成功没有任何错误。我编译的工程 Azure_RTOS_6.1_STM32F746G-DISCO_STM32CubeIDE_Samples_2020_10_10
发表于 2020-10-13 17:43:50 | 显示全部楼层
发现一个问题,是他们自己的例程《Azure_RTOS_6.1_STM32F746G-DISCO_STM32CubeIDE_Samples_2020_10_10》的代码 tx_thread_relinquish.c 这个文件中根本就没有 TX_MISRA_ENABLE 预编译选项
发表于 2020-10-14 02:35:22 | 显示全部楼层
后面我也升级个最新的6.1.0试试。
 楼主| 发表于 2020-10-14 09:13:48 | 显示全部楼层
yjwpm 发表于 2020-10-13 17:43
发现一个问题,是他们自己的例程《Azure_RTOS_6.1_STM32F746G-DISCO_STM32CubeIDE_Samples_2020_10_10》的 ...
我是直接复制 threadx os v6.1.0  源码里面的文件进行升级的,目前测试 貌似没有发现问题,程序能够正常稳定运行
 楼主| 发表于 2020-10-14 09:14:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-14 02:35
后面我也升级个最新的6.1.0试试。
欢迎欢迎啊,大神你值得拥有
发表于 2020-10-14 10:04:30 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-10-14 09:14
欢迎欢迎啊,大神你值得拥有
看来用比较软件,得比对下他们修改了那些东西。
每次ThreadX升级时,升级内容介绍不详。
 楼主| 发表于 2020-10-14 10:25:34 | 显示全部楼层
代码比对有什么比较好的软件啊 ?
这个比对软件我貌似到目前为止还没有怎么使用过啊,也不知道好不好用 ?
发表于 2020-10-14 16:31:53 | 显示全部楼层
SES移植最新的,没有遇到这方面问题
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 1.613103 second(s), 27 queries .
