查看: 4494|回复: 7
[emWin] DROPDOWN控件可以设置其下拉listbox的背景色吗?
发表于 2020-10-13 10:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,我想改变dropdown控件展开状态时的listbox的背景色,试过了在初始化dropdown时手动展开然后获取listbox句柄后设置,但是不生效,还是默认的白底。
        DROPDOWN_Expand(*hItem); //展开listbox
        listbox = DROPDOWN_GetListbox(*hItem);//当dropdown展开才能获取句柄
        LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_UNSEL,0X393A3E); //灰色
        LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_SEL,0xd99847);
        LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_SELFOCUS,0xd99847); //蓝色
        LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_DISABLED,0X393A3E);
        LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_UNSEL,GUI_WHITE);
        LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_SEL,GUI_WHITE);
        LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_SELFOCUS,GUI_WHITE);
        LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_DISABLED,GUI_WHITE);
        DROPDOWN_Collapse(*hItem);//关闭listbox
然后试了在released消息中设置,但是会出现展开的瞬间会先出现LISTBOX默认的白底,然后再显示我设置的样式,请问一下有什么好的解决办法吗?
                //                DROPDOWN_Expand(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, Id)); //展开listbox
                                listbox = DROPDOWN_GetListbox(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, Id));//当dropdown展开才能获取句柄
                                // USER END
发表于 2020-10-13 15:56:18 | 显示全部楼层
方便发个模拟器上的完整测试代码不,我试试。
 楼主| 发表于 2020-10-13 17:10:19 | 显示全部楼层
硬汉哥,这只是个简单的测试,一个dropdown无效果,另一个dropdown要显示下默认的白色后才显示我设置的样式。
  2. *        *
  3. *                SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG                *
  4. *        Solutions for real time microcontroller applications        *
  5. *        *
  6. **********************************************************************
  7. *        *
  8. * C-file generated by:                                               *
  9. *        *
  10. *        GUI_Builder for emWin version 5.30                          *
  11. *        Compiled Jul  1 2015, 10:50:32                              *
  12. *        (c) 2015 Segger Microcontroller GmbH & Co. KG               *
  13. *        *
  14. **********************************************************************
  15. *        *
  16. *        Internet: www.segger.com  Support: support@segger.com       *
  17. *        *
  18. **********************************************************************
  19. */
  20. // USER START (Optionally insert additional includes)
  21. // USER END
  22. #include "DIALOG.h"
  23. /*********************************************************************
  24. *
  25. *       Defines
  26. *
  27. **********************************************************************
  28. */
  29. #define ID_WINDOW_0   (GUI_ID_USER + 0x03)
  30. #define ID_DROPDOWN_0   (GUI_ID_USER + 0x04)
  31. #define ID_DROPDOWN_1   (GUI_ID_USER + 0x05)
  32. // USER START (Optionally insert additional defines)
  33. // USER END
  34. /*********************************************************************
  35. *
  36. *       Static data
  37. *
  38. **********************************************************************
  39. */
  40. // USER START (Optionally insert additional static data)
  41. static int SetDropDownStyle(WM_HWIN * hItem);
  42. // USER END
  43. /*********************************************************************
  44. *
  45. *       _aDialogCreate
  46. */
  47. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
  48.   { WINDOW_CreateIndirect, "Window", ID_WINDOW_0, 3, 2, 320, 240, 0, 0x0, 0 },
  49.   { DROPDOWN_CreateIndirect, "Dropdown", ID_DROPDOWN_0, 41, 41, 80, 18, 0, 0x0, 0 },
  50.   { DROPDOWN_CreateIndirect, "Dropdown", ID_DROPDOWN_1, 189, 41, 80, 18, 0, 0x0, 0 },
  51.   // USER START (Optionally insert additional widgets)
  52.   // USER END
  53. };
  54. /*********************************************************************
  55. *
  56. *       Static code
  57. *
  58. **********************************************************************
  59. */
  60. // USER START (Optionally insert additional static code)
  61. // USER END
  62. /*********************************************************************
  63. *
  64. *       _cbDialog
  65. */
  66. static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg) {
  67.   WM_HWIN hItem;
  68.   int     NCode;
  69.   int     Id;
  70.   LISTBOX_Handle listbox;
  71.         int i;
  72.   // USER START (Optionally insert additional variables)
  73.   // USER END
  74.   switch (pMsg->MsgId) {
  75.   case WM_INIT_DIALOG:
  76.     //
  77.     // Initialization of 'Window'
  78.     //
  79.     hItem = pMsg->hWin;
  80.     WINDOW_SetBkColor(hItem, GUI_MAKE_COLOR(0x00C080FF));
  81.     //
  82.     // Initialization of 'Dropdown'
  83.     //
  84.     hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_DROPDOWN_0);
  85.     DROPDOWN_SetListHeight(hItem, 50);
  86.     DROPDOWN_AddString(hItem, "1");
  87.         DROPDOWN_AddString(hItem, "2");
  88.         DROPDOWN_AddString(hItem, "3");
  89.         SetDropDownStyle(&hItem);
  90.     //
  91.     // Initialization of 'Dropdown'
  92.     //
  93.     hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_DROPDOWN_1);
  94.     DROPDOWN_SetListHeight(hItem, 50);
  95.         DROPDOWN_AddString(hItem, "1");
  96.         DROPDOWN_AddString(hItem, "2");
  97.         DROPDOWN_AddString(hItem, "3");
  98.     DROPDOWN_SetFont(hItem, GUI_FONT_24_1);
  99.     // USER START (Optionally insert additional code for further widget initialization)
  100.     // USER END
  101.     break;
  102.   case WM_NOTIFY_PARENT:
  103.     Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  104.     NCode = pMsg->Data.v;
  105.     switch(Id) {
  106.     case ID_DROPDOWN_0: // Notifications sent by 'Dropdown'
  107.       switch(NCode) {
  108.       case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  109.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  110.         // USER END
  111.         break;
  112.       case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  113.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  114.         // USER END
  115.         break;
  116.       case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
  117.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  118.         // USER END
  119.         break;
  120.       // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
  121.       // USER END
  122.       }
  123.       break;
  124.     case ID_DROPDOWN_1: // Notifications sent by 'Dropdown'
  125.       switch(NCode) {
  126.       case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  127.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  128.         // USER END
  129.         break;
  130.       case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  131.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  132.                 listbox = DROPDOWN_GetListbox(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,Id));//当dropdown展开才能获取句柄
  133.                 LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_UNSEL,0X393A3E); //灰色
  134.                 LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_SEL,0xd99847);
  135.                 LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_SELFOCUS,0xd99847); //蓝色
  136.                 LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_DISABLED,0X393A3E);
  137.                 LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_UNSEL,GUI_WHITE);
  138.                 LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_SEL,GUI_WHITE);
  139.                 LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_SELFOCUS,GUI_WHITE);
  140.                 LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_DISABLED,GUI_WHITE);
  141.         // USER END
  142.         break;
  143.       case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
  144.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  145.         // USER END
  146.         break;
  147.       // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
  148.       // USER END
  149.       }
  150.       break;
  151.     // USER START (Optionally insert additional code for further Ids)
  152.     // USER END
  153.     }
  154.     break;
  155.   // USER START (Optionally insert additional message handling)
  156.   // USER END
  157.   default:
  158.     WM_DefaultProc(pMsg);
  159.     break;
  160.   }
  161. }
  162. /*********************************************************************
  163. *
  164. *       Public code
  165. *
  166. **********************************************************************
  167. */
  168. /*********************************************************************
  169. *
  170. *       CreateWindow
  171. */
  172. WM_HWIN CreateWindow1(void);
  173. WM_HWIN CreateWindow1(void) {
  174.   WM_HWIN hWin;
  175.   hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  176.   return hWin;
  177. }
  178. // USER START (Optionally insert additional public code)
  179. void MainTask(void)
  180. {
  181.         /* 初始化 */
  182.         GUI_Init();
  183.         /* 窗口自动使用存储设备 */
  184.         WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  185.         /* 创建对话框,使用GUIBulder生成的对话框创建函数 */
  186.         CreateWindow1();
  187.         while (1)
  188.         {
  189.                 GUI_Delay(10);
  190.         }
  191. }
  192. static int SetDropDownStyle(WM_HWIN * hItem)
  193. {
  194.         DROPDOWN_SKINFLEX_PROPS skin;
  195.         LISTBOX_Handle listbox;
  196.         int i;
  197.         DROPDOWN_SetTextAlign(*hItem, GUI_TA_VCENTER);
  198.         DROPDOWN_SetFont(*hItem, GUI_FONT_24_1);
  199.         DROPDOWN_SetAutoScroll(*hItem, 1); //开启下拉滑动条
  200.         for (i = 0; i < DROPDOWN_SKINFLEX_PI_DISABLED + 1; i++)
  201.         {
  202.                 DROPDOWN_GetSkinFlexProps(&skin, i);
  203.                 skin.aColorFrame[0] = 0X393A3E;
  204.                 skin.aColorFrame[1] = 0X393A3E;
  205.                 skin.aColorFrame[2] = 0X393A3E;
  206.                 skin.aColorUpper[0] = 0X393A3E;
  207.                 skin.aColorUpper[1] = 0X393A3E;
  208.                 skin.aColorLower[0] = 0X393A3E;
  209.                 skin.aColorLower[1] = 0X393A3E;
  210.                 skin.ColorArrow = 0xDDDDDC;
  211.                 skin.ColorText = GUI_WHITE;
  212.                 skin.Radius = 2;
  213.                 skin.ColorSep = GUI_BLACK;
  214.                 DROPDOWN_SetSkinFlexProps(&skin, i);
  215.         }
  216.         DROPDOWN_SetTextHeight(*hItem, 30); // 设置dropdown 关闭状态时的高度
  217.         DROPDOWN_SetListHeight(*hItem, 250);//设置下拉列表的高度
  218.         DROPDOWN_SetScrollbarWidth(*hItem, 32);//滚动条的宽度
  219.         DROPDOWN_Expand(*hItem); //展开listbox
  220.         listbox = DROPDOWN_GetListbox(*hItem);//当dropdown展开才能获取句柄
  221.         LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_UNSEL,0X393A3E); //灰色
  222.         LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_SEL,0xd99847);
  223.         LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_SELFOCUS,0xd99847); //蓝色
  224.         LISTBOX_SetBkColor(listbox,LISTBOX_CI_DISABLED,0X393A3E);
  225.         LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_UNSEL,GUI_WHITE);
  226.         LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_SEL,GUI_WHITE);
  227.         LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_SELFOCUS,GUI_WHITE);
  228.         LISTBOX_SetTextColor(listbox,LISTBOX_CI_DISABLED,GUI_WHITE);
  229.         DROPDOWN_Collapse(*hItem);//关闭listbox
  230.         return 0;
  231. }
  232. // USER END
  233. /*************************** End of file ****************************/
 楼主| 发表于 2020-10-13 17:28:25 | 显示全部楼层
硬汉哥,这是一个简单的测试代码哈,一个dropdown无效果,另一个dropdown要先显示默认的白色背景后才显示我设置的样式,代码如下:
// USER END
#include "DIALOG.h"
*       Defines
// USER END
*       Static data
// USER END
*       _aDialogCreate
  // USER END
*       Static code
// USER END
*       _cbDialog
  WM_HWIN hItem;
  int     NCode;
  int     Id;
        int i;
  // USER END
    hItem = pMsg->hWin;
    DROPDOWN_SetFont(hItem, GUI_FONT_13_1);
    DROPDOWN_AddString(hItem, "Item");
    // USER END
    switch(Id) {
      switch(NCode) {
        // USER END
        // USER END
        // USER END
      // USER END
      switch(NCode) {
        // USER END
        // USER END
        // USER END
      // USER END
    // USER END
  // USER END
  default:
*       Public code
*       CreateWindow
  WM_HWIN hWin;
  return hWin;
void MainTask(void)
        /* 初始化 */
        GUI_Init();
        /* 窗口自动使用存储设备 */
        CreateWindow1();
        while (1)
                GUI_Delay(10);
        int i;
                skin.Radius = 2;
        return 0;
// USER END
发表于 2020-10-14 02:34:06 | 显示全部楼层
石头123 发表于 2020-10-13 17:28
硬汉哥,这是一个简单的测试代码哈,一个dropdown无效果,另一个dropdown要先显示默认的白色背景后才显示 ...
不要设置皮肤色,使用经典色是否正常。
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:32:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-14 02:34
不要设置皮肤色,使用经典色是否正常。
dropdown不适用肤色,注释掉SetDropDownStyle里的for循环,还是一样的效果。我后来直接在创建窗口初始化的时候添加
                LISTBOX_SetDefaultBkColor(LISTBOX_CI_UNSEL,0X393A3E);
                LISTBOX_SetDefaultBkColor(LISTBOX_CI_SEL,0xd99847);
                LISTBOX_SetDefaultBkColor(LISTBOX_CI_SELFOCUS,0xd99847);
                LISTBOX_SetDefaultBkColor(LISTBOX_CI_DISABLED,0X393A3E);
                LISTBOX_SetDefaultTextColor(LISTBOX_CI_UNSEL,GUI_WHITE);
                LISTBOX_SetDefaultTextColor(LISTBOX_CI_SEL,GUI_WHITE);
                LISTBOX_SetDefaultTextColor(LISTBOX_CI_SELFOCUS,GUI_WHITE);
                LISTBOX_SetDefaultTextColor(LISTBOX_CI_DISABLED,GUI_WHITE);
但是也不行,从现象上看dropdown展开的时候会多出listbox控件,但是当控件未展开的时候不受listbox设置的影响,而且似乎每次展开的listbox句柄是不一样的,但是这个还打印验证~
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:42:23 | 显示全部楼层
不要设置皮肤色,使用经典色是否正常。
刚才验证了下,同一个dropdown控件,每次获取的listbox控件的句柄会有不同
day listbox = 0
day listbox = 192
day listbox = 0
day listbox = 220
day listbox = 0
day listbox = 192
day listbox = 0
day listbox = 220
day listbox = 0
day listbox = 192
day listbox = 0
day listbox = 220
day listbox = 0
day listbox = 189
发表于 2020-10-16 09:51:16 | 显示全部楼层
石头123 发表于 2020-10-15 09:32
dropdown不适用肤色,注释掉SetDropDownStyle里的for循环,还是一样的效果。我后来直接在创建窗口初始化 ...
函数LISTBOX_SetDefaultBkColor要放在GUI_Init函数后面就调用。
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 0.444309 second(s), 24 queries .
