查看: 5360|回复: 11
[emWin] 在EMWIN中,使用图片素材,触摸拖曳会有图片素材像素点丢失的问题
发表于 2020-10-12 21:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EMWIN中,按键使用图片素材,然后单击没有任何问题,但是触摸拖曳,会使得图片素材像有素点丢失,出现白色条纹状,这个能推测一下是什么问题吗?
发表于 2020-10-13 01:28:25 | 显示全部楼层
模拟器上测试下。
 楼主| 发表于 2020-10-13 12:02:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-13 01:28
模拟器上测试下。
模拟器上,没有出现这个问题
发表于 2020-10-13 16:02:34 | 显示全部楼层
笑物语 发表于 2020-10-13 12:02
模拟器上,没有出现这个问题
那就是你的程序模板有点问题了
 楼主| 发表于 2020-10-13 16:41:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-13 16:02
那就是你的程序模板有点问题了
程序模板有问题?这个是什么意思?是我程序的整体框架的问题吗?
发表于 2020-10-13 21:11:48 | 显示全部楼层
屏幕刷新速度跟不上,不会是SPI屏吧,我用SPI屏也是拖拽局部花屏。
 楼主| 发表于 2020-10-14 10:31:32 | 显示全部楼层
RGB屏幕用的LTDC驱动的,我都已经把刷新频率改到最高了,但是拖曳还是会有这样的问题
发表于 2020-10-15 02:53:32 | 显示全部楼层
什么效果的拖拽
 楼主| 发表于 2020-10-15 18:38:40 | 显示全部楼层
就是手指触碰到屏幕,然后没有抬起,在控件范围内进行拖曳,就会出现像素点缺失的问题
发表于 2020-10-16 09:56:43 | 显示全部楼层
有实际效果展示吗。
 楼主| 发表于 2020-10-16 14:21:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-16 09:56
有实际效果展示吗。
IMG_1_2.jpg IMG_2-2.jpg IMG_3_2.jpg ,这三个图片都是有像素点缺失的问题,就是那个拨码开关的图片素材,用手指在那个按键控件从左到右拖曳,会出现图片中像素点缺失的现象,在emwin中刷新,改成整个窗口无效,重绘,还是是会有一瞬间可见的像素点缺失的现象
发表于 2020-10-16 15:23:42 | 显示全部楼层
笑物语 发表于 2020-10-16 14:21
,这三个图片都是有像素点缺失的问题,就是那个拨码开关的图片素材,用手指在那个按键控件从左到右拖曳, ...
你这个现象,大概率是读点函数的问题。。。。而且,可能和硬件接口有关系,比如总线上的控制emc的小电阻和电容。建议你把控制TFT的各种信号调慢一点,看看有没有改善
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 1.263551 second(s), 27 queries .
