查看: 3453|回复: 4
[AppWizard] AppWizard V106_614的问题
发表于 2020-10-12 18:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用AppWizard V106_614做了一个功能,再AppWizard V106_614仿真时可以的,为什么移植到开发板就不行了,移植编译会出现几个文件没有#include "BUTTON_Private.h"#include "WINDOW_Private.h"
#include "IMAGE_Private.h"
#include "TEXT_Private.h"
#include "SLIDER_Private.h"
#include "ROTARY_Private.h"
#include "SWITCH_Private.h"
#include "EDIT_Private.h"
再61008版本是没有的这些文件的,怎么添加它们进去呢,
然后我把AppWizard V106_614生成的Simulation\GUI_Lib里面添加到工程,没有报错,运行时候可以出现效果
两个按键,如果不触按键的话是可以运行的,一旦触摸到按键就会进入
void HardFault_Handler(void)
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  while (1)
}函数里面。
为什么都这样,我是用61008版本的,主控是STM32F103ZET6
就两个按键
就两个按键
发表于 2020-10-13 01:27:55 | 显示全部楼层
还没有顾上去研究,近期我研究了,我们交流下。
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:47:57 | 显示全部楼层
可以建一个QQ群,或者微信群,交流一下
发表于 2020-10-14 10:54:52 | 显示全部楼层
xiaofeng123 发表于 2020-10-13 09:47
可以建一个QQ群,或者微信群,交流一下
有没有试过只用emWin v6.10在F103上面跑(不要用AppWizard生成的代码)?
 楼主| 发表于 2020-10-23 12:24:00 | 显示全部楼层
6.10是可以用的,添加Appwizard代码就不行了
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 0.336610 second(s), 27 queries .
