查看: 2447|回复: 1
ST发布蓝牙5.2认证芯片BlueRNG-LP
发表于 2020-10-12 01:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/n4290.html
最新的BlueNRG-LP蓝牙低功耗系统级芯片(SoC),它利用最新的蓝牙功能,增加通信距离,提高吞吐量,增强安全性,并节省电力。超低功耗无线电经过优化,在接收模式下消耗的电流仅为3.4mA,在发射时仅为4.3mA,安静地等待唤醒事件的电流小于500nA,从而将大多数应用和延长运行时间。
 楼主| 发表于 2020-10-12 01:48:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 17:03 , Processed in 0.142548 second(s), 27 queries .
