查看: 6471|回复: 10
[其它] Windows C盘的虚拟内存转移到其它盘符会不会造成常用软件异常,不知道有没有了解的坛友
发表于 2020-10-11 10:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里C盘的虚拟内存开的有点大,差不多20个GB,我想把它转移到其它盘符下。
就怕转移后,部分软件异常了,这个就比较闹心,因为电脑上安装的软件有点多,倒腾一次还挺麻烦的。
 楼主| 发表于 2020-10-11 11:54:22 | 显示全部楼层
强行修改到别的盘符了,暂时没有发现问题。
发表于 2020-10-11 13:53:13 | 显示全部楼层
虚拟内存其实就是把硬盘开块地当内存使。建议加大内存。
 楼主| 发表于 2020-10-11 16:02:04 | 显示全部楼层
之前的时候,我的电脑是4GB内存,估计是那个时候导致虚拟内存占用越来越大。
后来我把电脑内存重新整到16GB内存了,一直没有管这个地方,今天重新修改到了其它磁盘,貌似没什么问题,网上一些用户说会造成一些软件无法正常运行,一直没有下定决心去修改这个地方。
发表于 2020-10-12 13:29:03 | 显示全部楼层
使用系统自带的设置功能,不会有任何问题,而且如果内存大,虚拟内存可以手动设置小一些。
在其他分区增加虚拟内存可以直接生效,减少的话需要重启。
 楼主| 发表于 2020-10-12 14:54:50 | 显示全部楼层
在其他分区增加 ...
我直接把虚拟内存关闭了,貌似也行。
发表于 2020-10-13 11:01:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-12 14:54
我直接把虚拟内存关闭了,貌似也行。
不建议直接关闭,可以设置小一些。
有些软件没有虚拟内存可能会出错。如果发现常用软件有异常可以再修改试试,没有的话,说明这些软件对虚拟内存没要求。
 楼主| 发表于 2020-10-13 16:10:25 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2020-10-13 11:01
不建议直接关闭,可以设置小一些。
有些软件没有虚拟内存可能会出错。如果发现常用软件有异常可以再修改 ...
谢谢。
发表于 2020-10-13 22:08:51 | 显示全部楼层
不会有任何影响。我工作机一直是放在其他盘的。C 空间不太够了
建议虚拟内存放在某个SSD中,让系统自动管理。可以减少磁盘、内存导致的应用无响应情况
 楼主| 发表于 2020-10-14 02:18:40 | 显示全部楼层
建议虚拟内存放在某个SSD中,让系统自动管 ...
我也是C盘不够用了,清理了下,清理出40个GB的空间来,还有那个待机功能,也非常占用空间。
发表于 2020-10-14 09:29:27 | 显示全部楼层
也可以试试从d盘划点空间到c盘,但不能c盘是固态,d盘是个机械硬盘,之前256的固态只分了50G给c盘,装了各种软件马上都要见红了,等马上搬家买块1t的固态直接给c盘用
GMT+8, 2026-11-24 11:20 , Processed in 1.191084 second(s), 24 queries .
