查看: 4301|回复: 3
[Keil C51] 关于 arm 使用 keil ac6 编译时的问题请教下 ??
发表于 2020-10-10 17:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
1. 如果keil 编译产生的 编译文件我 删除后,再重新打开同样的一个工程时,此时 貌似 如果再想打开 *.h , *.c 文件时,电脑运行速度贼慢 ,是怎么回事啊 ??
2. 如果 keil 编译产生的 编译文件不删除,再重新打开同样的一个工程时则 不会出现这样的问题。
3. 之前貌似使用 keil ac5 是不会出现这样 的情况
发表于 2020-10-10 17:25:30 | 显示全部楼层
你应该是开启browser info了,当前AC6的browser info是后台自动执行的。
可以看界面底栏的进度条
 楼主| 发表于 2020-10-13 15:13:08 | 显示全部楼层
可以看界面底栏的进度条
我没有开启 browser info 这个功能,
有没有可能是 在工程里面 C/C++ 里面的宏定义太多造成的啊  ??
发表于 2020-10-13 16:13:15 | 显示全部楼层
你没有开,那应该没什么影响。
GMT+8, 2026-11-24 10:46 , Processed in 0.756190 second(s), 24 queries .
