查看: 7657|回复: 6
[有问必答] 为什么DSP库的arm_float_to_q31这么耗时
发表于 2020-10-10 11:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用G4的硬件cordic时需要先转换数据类型,使用了arm_float_to_q31、arm_q31_to_float。与标准库和DSP库还有一个其他的快速sin和cos运算做对比,结果测试出来耗时相当厉害差点惊掉了眼睛,后排查到是arm_float_to_q31耗时太厉害导致的,换用了下面这种然后就好很多了,耗时时间用DWT测试得到。是我测试姿势不对还是arm_float_to_q31就是这样的呢?
int Value_To_CORDIC31(float Value, float Coefficient)
    int CORDIC31;
    CORDIC31 = (int)((Value/Coefficient)*0x80000000);
    return CORDIC31;
发表于 2020-10-10 11:38:52 | 显示全部楼层
这种的arm_float_to_q31、arm_q31_to_float是CPU在刷。
 楼主| 发表于 2020-10-10 15:43:17 | 显示全部楼层
但是我使用的上面这个函数肯定也是CPU 在刷呀
而且似乎arm_q31_to_float就没有什么问题 所以没有做替换 只替换了arm_float_to_q31
发表于 2020-10-10 15:55:26 | 显示全部楼层
而且似乎arm_q31_to_float就没有什么问题 所以没有做替 ...
你这个函数写的太精简了,精度不行。ARM的那个是批量数据处理,且考虑了浮点数的四舍五入问题。
 楼主| 发表于 2020-10-10 17:12:20 | 显示全部楼层
你确定?
我的测试来看好像结果是要比arm_sin_f32/arm_cos_f32更接近标准库的结果的
发表于 2020-10-10 17:23:23 | 显示全部楼层
oneV 发表于 2020-10-10 17:12
你确定?
是的,精度要差一些。arm的是直接先做64bit,然后截出32bit。
关于这个三角函数,我之前的测评,G4的硬件三角函数并没有计算优势,唯一的优势就是硬件计算,不需要CPU参与。
【性能测评】DSP库,MDK5的AC5,AC6,IAR和Embedded Studio的三角函数性能
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=95455&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-10-10 18:11:44 | 显示全部楼层
关于这个三角函数,我之前的测评,G4的 ...
根据ST的文档,计算sin、cos硬件cordic还是很有优势的,实测也是如此,只是做这个硬件cordic之前要把数据转换成Q31,计算完了又转回来,本身的计算确实是很快的,但加上这种转换就增加时间了,从我的测试结果来看还是硬件cordic更快一些,精度也不错。其他的比如算根号这种是完全的劣势,所以我也就没有测试。
GMT+8, 2026-11-28 16:55 , Processed in 0.513775 second(s), 24 queries .
