查看: 5346|回复: 4
[技术讨论] 使用硬汉F103 CAN历程调试遇到的问题
发表于 2020-10-9 16:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉F103CAN历程原版是几个设备进行CAN收发,来控制蜂鸣器和LED,最近在移植的时候遇到了一些问题,原版例程里的CAN Stdid都是0x321,我在刚刚移植的时候也是都用的0x321,今天调试的时候把两个CAN的Stdid改了下,发现只要进入CAN接受中断,百分比程序跑飞,代码如下,代码比较长,C文件放在附件里了
//FreeRTOS任务调用函数,用于发送数据
void can_demo(void)
        uint8_t data_temp[8];
        data_temp[0]=0x01;
        data_temp[1]=0x01;
        can_data_send(0x320,0x01,2,data_temp);
//CAN数据发送函数
void can_data_send(uint32_t stdid,uint32_t extid,uint8_t dlc_len,uint8_t dlc_data[])
        uint8_t i;
        g_tCanTxMsg.StdId = stdid;
        g_tCanTxMsg.ExtId = extid;
        g_tCanTxMsg.RTR = CAN_RTR_DATA;
        g_tCanTxMsg.IDE = CAN_ID_STD;
        g_tCanTxMsg.DLC = dlc_len;
        if(dlc_len>8)
        for(i=0;i<dlc_len;i++)
                g_tCanTxMsg.Data = dlc_data;
        CAN_Transmit(CAN1, &g_tCanTxMsg);
void bsp_can_init(void)
        can_config();
        can_NVIC_Config();
static void can_config(void)
        CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
        CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
//GPIO重新映射,使用PB8,PB9作为CAN的RX和TX收发引脚
#if Default_CAN_Interface == 0
        /* PB8,PB9口线设置为AFIO模式, 切换到CAN功能 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        /* 使能GPIO时钟 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        /* 配置CAN信号接收引脚: RX */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;        /* GPIO配置为上拉输入模式 */
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        /* 配置CAN信号发送引脚: TX */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                /* 配置为复用推挽输出 */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        /* 设置GPIO最大速度 */
        /* 原生的CAN引脚和USB引脚是相同的口线,使用引脚的重映射功能将CAN引脚切换到PB8,PB9 */
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1 , ENABLE);        /* 使能CAN1的重映射 */
#endif
#if Default_CAN_Interface == 1
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
#endif
        /* 使能CAN外设时钟 */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
        CAN_DeInit(CAN1);                                                /* 复位CAN寄存器 */
        CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);                /* 填充CAN参数结构体成员为缺省值 */
                TTCM = time triggered communication mode
                ABOM = automatic bus-off management
                AWUM = automatic wake-up mode
                NART = no automatic retransmission
                RFLM = receive FIFO locked mode
                TXFP = transmit FIFO priority
        CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;                        /* 禁止时间触发模式(不生成时间戳), T  */
        CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;                        /* 禁止自动总线关闭管理 */
        CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;                        /* 禁止自动唤醒模式 */
        CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;                        /* 禁止仲裁丢失或出错后的自动重传功能 */
        CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;                        /* 禁止接收FIFO加锁模式 */
        CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;                        /* 禁止传输FIFO优先级 */
        CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;        /* 设置CAN为正常工作模式 */
                CAN 波特率 = RCC_APB1Periph_CAN / Prescaler / (SJW + BS1 + BS2);
                SJW = synchronisation_jump_width
                BS = bit_segment
                CAN 波特率 = 360000000 / 3 / (1 + 6 + 5) / = 1Mbps
        CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
        CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_6tq;
        CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;
        CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 3;
        CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
        //滤波器序号,0-13,共14个滤波器
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
        //设置ID掩码模式
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
        //32位滤波
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;                                        /* 掩码后ID的高16bit */
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;                                        /* 掩码后ID的低16bit */
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;                                /* ID掩码值高16bit */
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;                                /* ID掩码值低16bit */
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_FIFO0;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
        CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
static void can_NVIC_Config(void)
        NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        /* CAN FIFO0 消息接收中断使能 */
        CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
        BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
        CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &g_tCanRxMsg);
        if ((g_tCanRxMsg.StdId == 0x320) && (g_tCanRxMsg.IDE == CAN_ID_STD)&& (g_tCanRxMsg.DLC == 2))
                //将 Date[0]的数据压入队列1
                xQueueSendFromISR(xQueue1,
                                                 (void *)&(g_tCanRxMsg.Data[0]),
                                                 &xHigherPriorityTaskWoken);
                //将 Date[1]的数据压入队列2
                xQueueSendFromISR(xQueue2,
                                                 (void *)&(g_tCanRxMsg.Data[1]),
                /* 如果xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE,那么退出中断后切到当前最高优先级任务执行 */
                portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
bsp_can.c
6.51 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:27:48 | 显示全部楼层
试了一下,其他的stdid也可以,但是必须相同,不相同程序还是会跑飞
发表于 2020-10-9 16:43:26 | 显示全部楼层
一定要匹配,因为中断里有判断。
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:50:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-9 16:43
一定要匹配,因为中断里有判断。
  if ((g_tCanRxMsg.StdId == 0x320) && (g_tCanRxMsg.IDE == CAN_ID ...
A主机是发送0x321,接受0x320;B主机是发送0x320,接受0x321,接收中断里都是匹配的,程序会跑飞
发表于 2020-10-9 17:05:13 | 显示全部楼层
这种的用RL-CAN配置比较简单。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
chaqs3 + 6 很给力!
GMT+8, 2026-11-16 08:45 , Processed in 1.334005 second(s), 31 queries .
