查看: 5558|回复: 2
[MDK] 使用MDK创建多工程项目Multi-Project简易方法
发表于 2015-6-22 10:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建多工程的好处就是方便多个小工程的统一管理,只需打开一个工程就能将所有的小工程
进行打开,而且可以进行编译调试。
第一步:创建一个存储多工程的文件夹
第二步:打开MDK,选择创建MultiProject
第三步:多工程起名MultiProject,并保存
第四步:保存后弹出如下界面
第五步:点击第四步中箭头指示的虚线方框,这里我们将如下三个工程添加到多工程中
三个工程添加完毕后效果如下,并选择最后一个作为激活工程,激活那个工程,编译的时候就编译那个工程
建立完成后整体效果如下:
发表于 2015-6-22 16:34:54 | 显示全部楼层
硬汉大哥,好神速好守信用啊!
 楼主| 发表于 2015-6-22 16:58:36 | 显示全部楼层
回 amiao416 的帖子
amiao416:硬汉大哥,好神速好守信用啊! (2015-06-22 16:34)
[s:142]
GMT+8, 2026-11-24 07:56 , Processed in 0.524689 second(s), 27 queries .
