查看: 4940|回复: 3
[技术讨论] 请教ac5的情况下,(section (".RAM_D1")无效
发表于 2020-9-30 16:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用了lpc1768的芯片也是cm3的内核,
sct文件如下:
  1. ; *************************************************************
  2. ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
  3. ; *************************************************************
  4. LR_IROM1 0x00000000 0x00080000  {    ; load region size_region
  5.   ER_IROM1 0x00000000 0x00080000  {  ; load address = execution address
  6.    *.o (RESET, +First)
  7.    *(InRoot$Sections)
  8.    .ANY (+RO)
  9.    .ANY (+XO)
  10.   }
  11.   RW_IRAM1 0x10000000 0x00008000  {  ; RW data
  12.    .ANY (+RW +ZI)
  13.   }
  14.   ; RW data - 32KB SRAM
  15.   RW_IRAM2 0x2007C000 0x00008000 {
  16.   *(.RAM_D1)
  17.   }
  18. }
__attribute__((section(".RAM_D1"))) uint32_t AXISRAMBuf[10];
编译后
AXISRAMBuf                               0x10000000   Data          40  main.o(.RAM_D1)
硬汉指点下,谢谢!
发表于 2020-9-30 18:48:32
近未来,为了治疗现代人类越来越多、越来越严重的精神疾病,幸运飞艇位于东京的精神医疗综合研究所开发出一种可以反映他人梦境的机器。安徽快3
通过微型DC的帮助,梦境在显示器上呈现出来,台湾今彩539更方便找到一个人焦虑的症结。
发表于 2020-10-1 00:32:23 | 显示全部楼层
这个分散加载正常使能了没。
 楼主| 发表于 2020-10-1 09:32:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-1 00:32
这个分散加载正常使能了没。
已经使能了。。我再试试看
 楼主| 发表于 2020-10-6 15:36:57 | 显示全部楼层
已经可以使用了,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 17:11 , Processed in 0.220058 second(s), 24 queries .
