查看: 3823|回复: 3
[uC/Probe] uc/Probe显示任务堆栈使用率100%
发表于 2020-9-29 12:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用uc/Probe调试工具时(版本为V4.8.1),自定义的任务堆栈显示使用率一直都是100%。是工程配置有问题吗?都是按照《uC-Probe简易使用说明.pdf》文档操作的。
发表于 2020-9-29 14:28:25 | 显示全部楼层
任务堆栈用完了,需要加大任务堆栈
 楼主| 发表于 2020-9-29 17:23:29 | 显示全部楼层
lhb292 发表于 2020-9-29 14:28
任务堆栈用完了,需要加大任务堆栈
不是的,开机直接就是100%,而且都分配的挺大的。不至于一下就到100%。
发表于 2020-9-30 08:51:30 | 显示全部楼层
你是不是在任务的函数里面定义大数组了? 如果定义了大数组,一开机初始化的时候,就占用你的任务堆栈了。如果你有大数组,建议在函数外面定义,这样不会占用任务堆栈。
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 0.157507 second(s), 26 queries .
