查看: 14191|回复: 18
[ADC] 求助:STM32H743的电压参考缓冲器 (VREFBUF)用不了
发表于 2020-9-27 10:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据STM32H7参考手册的描述:
STM32H7x3 器件内置有电压参考缓冲器,既可用作 ADC 和 DAC 的参考电压,也可通过VREF+ 引脚用作外部元件的参考电压。
现在我把VREF+ 引脚悬空,设置:VREFBUF->CSR = 0x11;  即选择内部2.048V参考电压,作为ADC的参考基准电压。
然后,我等待VRR位就绪,就死在while循环了:while((VREFBUF->CSR & (1<<3)) == 0);
发表于 2020-9-27 10:59:07 | 显示全部楼层
早期的测记录。
实测使用H7自带的电压基准是绝对不可以让VREF+继续外接其它稳压,否则无法工作
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=89360&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-27 11:05:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-27 10:59
早期的测记录。
现在我把VREF+ 引脚悬空,肯定没有给其它元器件提供参考电压的。
发表于 2020-9-27 11:15:23 | 显示全部楼层
如果硬件你确保没问题了额,基本就是你程序问题了,因为我测试过,确实是可以使用的。
发表于 2020-9-27 12:54:03 | 显示全部楼层
估计是没有使能吧
 楼主| 发表于 2020-9-27 18:52:48 | 显示全部楼层
wow1919 发表于 2020-9-27 12:54
估计是没有使能吧
VREFBUF->CSR = 0x11;  //设置最低位ENVR为1,就使能内部参考电压模式了。
发表于 2020-12-2 15:46:52 | 显示全部楼层
这CSR寄存器配置完是不是,还是0;仿真调试看一下寄存器状态。
发表于 2021-3-1 13:17:52 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了吗,我现在也设置参考电压失败
 楼主| 发表于 2021-3-1 16:50:55 | 显示全部楼层
我没能解决这个问题。后来我另外加了2.048V基准电压芯片到VREF+ 引脚,不用H7内部的电压基准了,解决问题。
发表于 2021-7-19 13:27:59 | 显示全部楼层
__HAL_RCC_VREF_CLK_ENABLE()  在ST的论坛里面看到了 这个函数 实测有效  ,其余代码与楼主一样 先开时钟 再赋值检测。2.5V Vref+引脚为2.41v  2.048v 引脚为1.91V  不知道是万用表垃圾  还是芯片测试的话就这样了。。。。。。
发表于 2021-7-19 15:50:58 | 显示全部楼层
我是废物 发表于 2021-7-19 13:27
__HAL_RCC_VREF_CLK_ENABLE()  在ST的论坛里面看到了 这个函数 实测有效  ,其余代码与楼主一样 先开时钟  ...
这个误差貌似有点大。
发表于 2022-11-3 14:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-19 15:50
这个误差貌似有点大。
这是什么意思啊
发表于 2022-11-4 10:42:58 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2022-11-3 14:02
这是什么意思啊
H7用的是最新版的软件包3.0.0吧,然后CubeMX也用最新的。
这样就没问题了
发表于 2022-11-5 12:08:35 | 显示全部楼层
这样就没问题了
好的,回去试一下
发表于 2023-3-18 16:36:29 | 显示全部楼层
我是H743,也用不了内部参考,已经把Vref+悬空,但是CSR寄存器的Hiz位一直是1,无法根据我写入的值变为0;
发表于 2023-3-18 23:38:07 | 显示全部楼层
__HAL_RCC_VREF_CLK_ENABLE();//使能VREF时钟
HAL_SYSCFG_DisableVREFBUF();//失能VREFBUF
HAL_SYSCFG_VREFBUF_VoltageScalingConfig( SYSCFG_VREFBUF_VOLTAGE_SCALE0 );//设置内部参考电压为2.5V
HAL_SYSCFG_VREFBUF_HighImpedanceConfig( SYSCFG_VREFBUF_HIGH_IMPEDANCE_DISABLE );//VREF+ 从内部连接到电压参考缓冲器输出
HAL_SYSCFG_EnableVREFBUF();
VerF+引脚浮空加电容
发表于 2025-3-20 09:49:57 | 显示全部楼层
能发一下程序吗,我照着配置,然后用万用表量VREF+怎么没有电压
发表于 2025-3-20 11:31:00 | 显示全部楼层
不用了,我服了,一直拿ST的跑不出来,结果换成自己的司居然能跑,那应该不是程序问题,应该是我之前可能不小心烧了VREF+
 楼主| 发表于 2025-4-26 20:43:13 | 显示全部楼层
感谢您。
确实需要加上__HAL_RCC_VREF_CLK_ENABLE(),就正常了。
VREF+引脚浮空还需要加稳压电容,才能稳定输出2.048V。
我手头刚好有10uF/0603电容,加到VREF+引脚上后,用34401A测试输出参考电压:2.055V,和2.048V相差7mV.
GMT+8, 2026-10-24 16:04 , Processed in 0.233345 second(s), 27 queries .
