查看: 5166|回复: 1
[SPI/QSPI] 当H743使用两片W25Q256出现写入或者读取失败的问题
发表于 2020-9-26 20:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天尝试用H743通过MDMA驱动 8 线QSPI,总是在地址0x3FE0000时,读取到0xFF(事先往0x0到0x4000000 全部写入0xAA)。
这就很令人郁闷了,一开始以为Flash坏了,后来通过datasheet发现,地址0x3FE0000地址以后的块可能锁住了,通过 修改 状态寄存器-3 的WPS位
将全局块解锁,就可以恢复正常读写了。
原理图。
记录下,方便日后查询。
发表于 2020-9-27 01:09:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-10-26 10:12 , Processed in 0.473884 second(s), 27 queries .
