查看: 4067|回复: 6
[ThreadX全家桶] 摸索了下,终于实现GUIX定时器功能来更新控件了
发表于 2020-9-24 15:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
备份下实现的事件回调处理:
  1. UINT _cbEventWindow(GX_WINDOW *window1, GX_EVENT *event_ptr)
  2. {
  3.     static uint32_t count = 0;
  4.     char buf[20] = {0};
  5.
  6.     switch (event_ptr->gx_event_type)
  7.     {
  8.     case GX_EVENT_SHOW:
  9.
  10.         /* Start a timer to update current time. */
  11.         gx_system_timer_start((GX_WIDGET *)window1, 20, GX_TICKS_SECOND, GX_TICKS_SECOND);
  12.         /* Call default event process. */
  13.         gx_window_event_process(window1, event_ptr);
  14.         break;
  15.
  16.     case GX_EVENT_TIMER:
  17.         if (event_ptr->gx_event_payload.gx_event_timer_id == 20)
  18.         {
  19.             bsp_LedToggle(2);
  20.
  21.             sprintf(buf, "%d", count++);
  22.             gx_prompt_text_set((GX_PROMPT *)&(window.window_prompt), buf);
  23.         }
  24.         break;
  25.     default:
  26.         return gx_window_event_process(window1, event_ptr);
  27.     }
  28.     return 0;
  29. }
参与人数 1金币 +10 收起 理由
missfox + 10 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2020-9-24 15:46:36 | 显示全部楼层
此功能非常重要,继续研究更新时动态设置别的字体。
发表于 2020-9-24 19:21:05 | 显示全部楼层
我在研究局部更新,这个搞出来没
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-9-24 23:56:35 | 显示全部楼层
感谢分享,medical示例中恰好用到
 楼主| 发表于 2020-9-25 00:16:35 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2020-9-24 19:21
我在研究局部更新,这个搞出来没
已经实现了。
 楼主| 发表于 2020-9-25 00:34:24 | 显示全部楼层
ThreadX GUIX的局部动态更新或者全局更新也实现了
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0172&fromuid=58
发表于 2020-9-25 11:09:39 | 显示全部楼层
感谢,太给力了
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 0.445947 second(s), 25 queries .
