查看: 4745|回复: 2
[emWin] STemWin隐藏一个窗口后显示背景窗口无法进行点击
发表于 2020-9-24 09:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用emwin没太久,想请教一个问题,先创建一个背景窗口,然后点击其控件创建另一个窗口,然后另一个窗口退出时用的是隐藏窗口,显示背景窗口的方法,此时会出现光标无法进行点击控件,感觉像是虽然显示的是背景窗口,但emwin的活动窗口还是被隐藏的窗口,然后我再隐藏窗口时WM_SetFoucs将焦点聚焦到背景窗口的一个控件上和直接聚焦到背景窗口,还是点击控件,所以想问一下大牛些这个有什么解决方法吗?因为新窗口设计到读取flash,所以不想用删除创建,谢谢大家了
发表于 2020-9-24 09:53:48 | 显示全部楼层
游标显示出来,看看触摸还正常吗。
另外就是桌面窗口,自己创建的窗口等,一定要做好重绘。
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:12:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-24 09:53
游标显示出来,看看触摸还正常吗。
已经解决了,是我把新窗口设置的是模态窗口,所以指针设备一直再新窗口,退出时取消模态状态就好了~结贴结贴~
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 1.045588 second(s), 24 queries .
