查看: 1834|回复: 0
ASR推出首颗国产支持LoRa的LPWAN无线通信SoC芯片ASR6601
发表于 2020-9-22 22:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASR推出了首颗国产支持LoRa的LPWAN低功耗广域网无线通信SoC芯片ASR6601。ASR6601在单一芯片上集成了通用微控制器和射频单元,包括射频收发器,调制解调器和一个48 MHz 主频、采用Arm Cortex M4架构的32位MCU。多种内存选择包括最大256KB的闪存和64KB的SRAM等,内置嵌入式LCD驱动程序,支持AES、DES、RSA、ECC、SHA、SM2/3/4硬件加密。与此同时,ASR6601可以达到-148dBm的超高灵敏度,以及最大22dBm的发射功率,而QFN48最小尺寸仅6mm x 6mm。通过SoC设计,ASR6601成为目前市场上功耗更优、性能最强、成本最低的LPWAN芯片,极大降低了用户设计门槛,同时帮客户节省大量时间并减少物料清单和运营成本,尤其适用于大批量应用的项目和需要定制化设计的项目。
在高度集成的基础上,ASR6601还支持多种调制模式。由于收发器提供的线性频率范围为150MHz〜960MHz,ASR6601可以支持各类ISM频段。调制解调支持LPWAN低功耗广域网典型技术LoRa,因此可以支持LoRaWAN和LinkWAN协议栈;同时也支持(G)FSK等传统调制方式,支持BPSK的发送和(G)MSK的收发,可与私有协议兼容。
支持所有这些调制技术,使ASR6601的无线应用具备了更大的灵活性和频谱兼容性,更贴合现有物联网市场多种组网技术共存的特点。采用ASR6601的低功耗广域网无线通信模组可以提供超远距离、超低功耗的LPWAN解决方案,可以在城市管理的多种应用场景中大显身手,包括基础设施、路灯、空气、交通、抄表、定位、建筑等的数据采集及分析,同样在智能家居、节能减排、环境检测、工业制造等方面也可以被广泛应用。
GMT+8, 2026-11-23 05:35 , Processed in 1.284438 second(s), 23 queries .
