查看: 3214|回复: 6
[RL-TCPnet] V6开发板FTP客户端程序无法上传下载文件
发表于 2020-9-22 15:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK4.74在V6开发板运行FTP客户端这个范例程序    安富莱\V6开发板\12.RL-TCPnet网络协议栈(78个例子)\V6-1054_RL-TCPnet实验_FTP客户端(RTX)
无法上传下载文件。麻烦问下。
D:\元器件资料\st\QQ图片
串口调试助手输出信息。
K2键按下,直接发送事件标志给任务AppTaskTCPMain,bit1被设置
FTP client started.
514.0 FTPC-ERR:Abort, Timeout expired
Failed, timeout expired
K3键按下,直接发送事件标志给任务AppTaskTCPMain,bit2被设置
FTP client started.
529.0 FTPC-ERR:Abort, Timeout expired
摇杆上键按下,直接发送事件标志给任务AppTaskTCPMain,bit3被设置
FTP client started.
543.0 FTPC-ERR:Abort, Timeout expired
摇杆左键按下,直接发送事件标志给任务AppTaskTCPMain,bit4被设置
FTP client started.
568.0 FTPC-ERR:Abort, Timeout expired
摇杆右键按下,直接发送事件标志给任务AppTaskTCPMain,bit5被设置
FTP client started.
583.0 FTPC-ERR:Abort, Timeout expired
发表于 2020-9-22 15:54:21 | 显示全部楼层
这个例子没问题,从你的测试环境找原因。
你的服务器设置有问题,看看是不是防火墙之类的设置导致的。
 楼主| 发表于 2020-9-22 17:25:19 | 显示全部楼层
嗯,采用开发板直联电脑测试,忘记关闭DHCP.
 楼主| 发表于 2020-9-22 17:33:56 | 显示全部楼层
WIN10防火墙也都要关闭。
发表于 2020-9-23 12:29:45 | 显示全部楼层
tonyblack 发表于 2020-9-22 17:33
WIN10防火墙也都要关闭。
对,主要就是防火墙问题。
发表于 2020-9-28 14:08:12 | 显示全部楼层
借个楼问一下,为什么DHCP连不上?用LWIP的程序就可以。分配的IP ping不通。防火墙和杀毒软件都关了。
发表于 2020-9-28 14:48:59 | 显示全部楼层
没移植好。
GMT+8, 2026-11-25 11:35 , Processed in 0.491640 second(s), 24 queries .
